Мастика для крепления радиодеталей к монтажке
aborigen2010
Явный оптимист
13 Авг 2010
Всем доброго дня . Вопрос по названию темы , яндекс дал только эту ссылку Мастика для крепления радиодеталей. Патент СССР 693697 , это в принципе не вариант , но хотелось бы знать , может кто то знает аналоги или использует какой то свой метод , лично я подумал о силиконовом герметике но есть сомнения как он будет взаимодействовать с внутренностью кондёра электролита , поделитесь соображениями думаю пригодится всем кто дружит с паяльником .
Клеевой пистолет с полиэтиленовыми стержнями... Всю плату залить можно.
Силикон ни в коем случае- коррозирует на цветмете, если и герметик, то битумный для крыш, или акрил, на край.
или акрил, на край.
Акрил походу водную основу имеет он уж точно не пойдет про взаимодействие силикона и цветмета не слышал но спасибо за предупреждение . Битумная основа тоже не годится низкая температура плавления сейчас только вот подумал можно попробовать нитрошпаклёвку тоже вариант
Крупные детали на плату надо крепить так, чтобы их можно было легко заменить в случае неисправности. Очень удобно использовать проволочные хомуты, термоклей тоже хорошо держит, но его нежелательно применять в сильно греющихся конструкциях по понятным причинам. Силиконовый герметик тоже хорошо держит, в своё время его использовали даже при герметизации высоковольтных выводов ТДКСов телевизоров.
Если надо надёжно - эпоксидный компаунд.
Им же препят ИМС при пайке BGA.
Для фиксации SMD применяется что-то подобное, но с меньшим временем отвержения.
Надо у китайцев узнавать, чем они детали в своих зарядках и блоках питания крепят, что то белое резинообразное, задолбёшься отдирать)))
Это силиконовый герметик.
Отдирать не надо, легко срезается ножом.
Всем спасибо за комментарии и высказывания . Просмотрев кучу информации пришёл к выводу , что в моём случае силиконовый герметик самое то вот сылочка на ресурс ( да простит меня модератор )IVD.ru | Силиконовые герметики | Клеи, мастики, затирки, герметики лучше конечно искать нейтральный .
оцинкованный профлист через два года - до дыр.
Увлекаюсь РУ автомоделями, в категории триал/трофи. Так всю бортовую электронику заливаю всегда силиконом (постоянно лужи, грязь), ничего не коррозирует. Может с цинком в реакцию вступает...
У нас на производстве для заливки модулей используется двухкомпонентный силикон "Виксинт ПК-68". После застывания получается как силикон, но не реагирует с металлами и отлично изолирует.
Единственный минус - тепло не проводит почти никак, учитывайте это при проектировании схемы.
