Мать понижает частоту процессора на половину. Что делать?
ambasador777
7 Май 2011
Привет всем у меня такая проблема и не могу разобраться помогите!!
купил се чудо мать asrok P43De3 сокет 775 перед покупкой убедился што мать поддерживает мой проц ( Е6600- 3000Gz два ядра)
и вот запускаю и вижу Е6600- 3000Gz
Speed-1600Gz
ставлю проц в другую мамку все ок а тут такое!
Как с этим бороться и при загрузке частота проца не поднимается может што то в биосе нужно откл.? или это глюк? БИОС перепрошил и нече.
Проверял энерго збер режим выкл. :tehnari_ru_117::tehnari_ru_117::tehnari_ru_121::tehnari_ru_121:
Какой программой смотрите?
Любой даже в биосе показывает заниженую частоту в эвересте пишет исходное 3066Gz а работает на 1601
Подгрузи процессор програмкой SuperPi и посмотри в CPU-Z если частота станет 3066,значит просто функция энергосбережения включена,а если нет будем мараковать дальше...
извиняюсь но по хоже я нашол причину проц поддерживается Е6600- 2400Gz а уменя Е6600-3000Gz вот лаханулся
Пришлось разогнать до 3600Gz тесты стабильно проходит температура 30градусов при нагрузке 35 вроде норма.
Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST) это называется. операционная система снижает напряжение на процессоре и его множитель.
например базовая частота вашего процессора 3ГГц (333МГц*9). (частота шины*множитель). в режиме слабой нагрузки на процессор операционная система снижает напряжение на ядре (примерно с 1.3 до 1.0 вольта) и снижает множитель с 9 до 5 (333*5=1600). при этом снижается тепловыделение процессора и энергопотребление, охлаждение переходит в более тихий режим. нет смысла всегда процессор на полную гонять.
Добрый день. У меня процессор Dual Core E5700 3.0 GHz (2CPUs).
В общем, он никак не хочет работать на полную, при этом в приложения появляются лаги и падение FPS.
[mod2]Загляните сюда, пожалуйста:
http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
Модератор[/mod2]
    75.5 KB · Просмотры: 288
То же самое, отключите в BIOS технологию EIST и будет вам счастье
