мать, процесор, кулер к нему, оперативка....(ИРКУТСК)
  • Автор темы Автор темы RUS-38
Модель дисковода _NEC DVD_RW ND-4550A
это новый( который нашли ) или старый который стоял ? , что нужно вам сделать ,разобрать дисковод ,и протереть фланелевой материей ( аккуратно и нежно :) ) лазер дисковода ,после этого проверить его работу ,если проблема останется ,дисковод под замену
Endrew, это старый который.
Заменить конечно дело не сложное, но если я поменяла на другой дисковод и проблема осталась, может проблема все же не в дисководе??
Peppi,я так понял что вы мое терпение испытываете :) , как он называется ? и если его убрали и он где-то пылился дома ,ну наверное не просто так ,может он вообще запись dvd не поддерживает ,воспроизводит тока ,а сd пишет - есть и такие
Endrew, я видимо забыла сказать, что убрала найденый и поставила обратно старый (который пишет двд-рв). Старый и есть NEC 4550А. Я ваше терпение не испытываю, а как раз наоборот. Стараюсь давать от себя максимум информации =).
"Найденый" не двд-рв, поэтому он и лежит дома так просто. Он сд-рв. И с него тоже не идет первичная загрузка, а грузится сразу винда.
Endrew, я хочу винду переустановить. Очистить уже нафиг C диск и поставить винду заново, если не поможет это, то все, я опущу руки и забью, блин на этот дивидюк..
Еще мне кажется, что эмуляторы напортачили мне все это дело. Я их удалила вроде как целиком из системы, но драйвер sptd мне не удалить. Может это и не нужно было, но я отчаиваться начинаю..
Peppi,про это тоже писал уже ,в биосе первую загрузку проверить надо ,если не такая cd-rom выставить , после нажать - F10 - Y - ESC ( так сохранится )
если все равно установки не будет - значит диск не установочный ( где его взяли ? )
Endrew, блиииин))
я винду переставляю сама уже лет 5. Я знаю как делается первичная загрузка с сд-рома и диски загрузочные у меня стандартные. Всегда делаю одинаково. Но в этот раз загрузка с сд-рома не идет, хотя и стоит. Нажимаю энтер когда высвечивается надпись boot from cd. Не помогает.
последний вопрос к вам , винда установочная стоит но dvd диске ?
Endrew, почему вопрос последний???
Винда установочная на сд диске. Пробовала записывать на ДВД-РВ. Так как он ведь хорошо с рв дружит. Не идет загрузка.
У меня появилась флешка на 480 метров. Как мне сделать первичную загрузку с нее??
думал что последний ,:)
с нее еще куда-то эта винда ставилась и каковы результаты ,или вы сами его записывали ? :confused:
это что ,что пробовали записать на него ,что не получилось ,с помощью чего пробовали записать ? :confused:
при чем тут загрузка и запись ,тоже в не понятках я :confused:
и еще это 5-я ( ПЯТАЯ СТРАНИЦА ,ВРАЗУМИТЕЛЬНЫХ ОТВЕТОВ ,ОЧЕНЬ МАЛО ) :mad:
Endrew,
винда эта ставилась в течении нескольких лет на мой же комп. Я ее обновляла до sp2 и sp3. И образ я записывала сама, очень давно.
Все получилось. Винда записалась, но первичная загрузка все равно не идет с сд-рома, даже если в нем стоит двд-рв.
Вобщем у меня не идет первичная загрузка ни с какого диска вообще. Вот причем тут запись на другие диски. Я пробовала разные варианты, чтобы резак увидел диск.
Мне кажется, я достаточно четко отвечаю на ваши вопросы. Иногда даже на одинаковые по несколько раз.
Подскажите плиз, как сделать первичную загрузку с флешки? С нее хочу винду поставить, в обход сидирома.
так с дисководом все ясно ,в окно его ,если живете высоко ,это как раз то что надо :)
про флешку - http://www.cwer.ru/node/35794/
Endrew, спасибо за терпение и помощь!
да собственно ,не за что ,удачи !
