Материнка Asus M2NPV-VM
XAYS86NV
22 Авг 2011
всем привет. Вообщем стояла метеринка Asus m2npv-vm, и процессор AMD atlon, Вечером выключил компьютер. Утром встал включаю он включается и через две секунды выключается, снял все кроме блок питания процессора и вентилятора, все происходит тоже самое, потом дальше снял проводок маленький 4-канальный который идет на мат.плату (два черных и два желтых) ,компьютер включается и работает нормально как надо не выключается. Потом вставил этот провод,и снял процессор и нормально все . вставляю процессор снова выключается и включается.
Кто что знает подскажите пожалуйста в чем причина, 1)мат.плата 2)процессор 3)блок.питание и чтото другое????? как можно выяснить причину?
Этот проводок - питание на процессор. Попробуйте другой бп поставить.
XAYS86NV Сейчас работает? Если работает то погонять тестами типа C&M и при успешном прохождении оставить в покое.
нет не работает все так же. на днях привезут старый комп и буду менять все по очереди менять. как сделаю напишу.
материнка целая? конденцаторов нету вздутых? и посмотри если нету пробитых дорожек или корозии.
а не на вид?
проверял с обратной стороны что дорожки целы? что мать не касается железа корпуса? около процессора - посмотри, если конденсаторы целы и там где штырки питания - посмотри если нету какого то элемента который паленный или не исправный....раз уже все проверял из остального железа....
как она может касаться корпуса если вечером все было нормально а утром не запускается я нечего не трогал чтобы он касался
все может быть - разве трудно сделать предложенное вверху - для проверки?
нет не трудно. пока времени нет. позже проверю)))
