Материнка Gigabyte GA-P35-S3G
Чайник24
7 Янв 2013
При включении материнки на секунду включаются вентиляторы на корпусе, кулере процессора и блока питания и останавливаются. Грешил сначала на блок питания, заменил на новый тоже самое(, знающие люди подскажите пожалуста, в чем может быть беда? конденсаторы не вздутые.
Вытащить всё,кроме процессора и попробовать запустить.
У меня , подобная ситуация возникала в результате неисправной кнопки пуск на системном блоке , советую тоже проверить .
Сделал,но результат тот же.
Из корпуса вытаскивали и тот же результат?
А если 4-х пиновый коннектор CPU вытащить, вентилятор кулера процессора не останавливается?
Пылесосили и потом возникла проблема?
Материнку включал замыкая питающие штекеры Power SW - Результат тот же.
Материнка почти новая, ибо сейчас новые не купишь под intel Quad 775 LGA, 4 DDR2, но когда достал из коробки и включил то она заработала, но не было подключения жесткого диска., выключил подключил диск и вот оно началось. Видимо материнка с дефектом
Вопросы игнорируете.
Если МП лежит на столе, + процессор с кулером, + БП - что происходит?
Если МП лежит на столе, + процессор с кулером, + БП + жд - что происходит?
Если МП лежит на столе, + процессор с кулером , + БП, но жд снова нет - что происходит?
Во всех трех случаях происходит одно и то же.
Слегка дергается вентилятор на БП, и вентилятор на процессоре делает несколько оборотов и останавливается.
вентилятор на процессоре начал вращаться без остановки
и на блоке питания вентилятор начал вращаться без остановки
Либо статикой стукнули, тогда пусть на полке полежит, может, отлежится неск. дней.
Либо мосфеты пробиты.
Ещё снимите процессор и осмотрите контакты сокета и процессора на предмет повреждений\грязи\термопасты.
Все разобрался в чем дело!
Наконец руки дошли)))
Данная материнка не поддерживает 4 ядерные процессоры, а поддерживает только двухядерные (нехватает 4 "пинов" на питание процессора). для 4 ядерных нужно 8 "пинов".
не не тянет экран черный, а вот двух ядерные идут без проблем.
bios F5? последний?
с 4 ядерным процессором мать не запускается(виснет) даже в биос нельзя зайти.
если я все правильно понял нужно вставить двухядерный проц, глянуть версию биос, переустановить на последнюю версию биос, заменить двухядерный на четырех ядерный и по идее должно запуститься?
да.
Да, обновить.
Если причина в этом, то да.
не получилось(((((
пробывал на трех материнках поддерживающий 4 ядерные процессоры но с 4 пинами питания процессора, на последний биос...тоже самое (вентиляторы вращаютя и черный экран)
