Материнка Gigabyte GA-P35-S3G
Очень похоже на мать, видимо кокой брачек, либо где-то небольшое короткое. Те же кондюки могут утечку давать. При этом он может греться, потрогать все поочереди, (если греется, то можно поставить на большее напряжение. Но выпаивать и впаивать очень аккуратно - я выпаивал по одному выводу предварительно перекусив конденсатор кусачками, потом прочищал отверстия иглой шприца) Либо не греется. Но тут уж все,с концами. может повезет и что со временем найдете. Я как-то отремонтировал одну мать по совету на одном форуме. посоветовали уменьшить номинал резистора с 15 к до 1 к. у контроллера что установлен рядом с процем. Плата не запускалась. Пояснений не давали да я не вдавался в подробности. Плата пашет вот уже три года на одной из станций на регистраторе переговоров.
Дело в то , что я пробывал запускать материнки с двухядерными процессорами и все они работали отлично, а с с 4 ядерным Core 2 Quad q8300 ни одна не запустилась, я боюсь что дело в процессоре (изначально, неисправную мать, проц и оперативу я отдавал в ремонт, после месяца мурыжания мне сказали что починить мать не удасться и я пологаю что мне запекли процессор при отпаивании сокета, контактные точки на процессоре не светло желтые, а имеют цвет светловатой меди ).
Может просмотреть под лупой очень внимательно контакты проца и сокета. Может что попало или немного деформирован или перекос какой. Попробовать аккуратно почистить спиртом. Если контактные площадки гладкие, потереть чем посильнее, той же тряпочкой со спиртом. Обычно планки ОЗУ так чищу. Как правило контакт восстанавливается.
А кондюки все же потрогайте поочереди на предмет перегрева.
