Материнка или ЦП?
  • Автор темы Автор темы Nicky
Nicky
17 Дек 2015
Материнка или ЦП?
Аппаратная конфигурация:
Тип ПК:
desktop
Материнская плата: Elitegroup a55f2-m3
Процессор: AMD A10-5800k
Оперативная память: Corsair 2 x 4Gb xms3 ddr3 1600
Винчестер: Toshiba 500Gb 7200 rpm
Видеокарта: AMD Radeon HD 7790 1Gb
Блок питания: Accord 400 Вт
Системная конфигурация:
Операционная система: Windows 10
Разрядность ОС: х64
Собственно есть целый ряд неисправностей, связанных с материнской платой или процессором.
(Остальные комплектующие заменял и это ничего не дало, Windows тоже не при чем, ставил разные версии. Драйвера все последние. Биос перепрошивал.)
1.Перегрев ЦП в биосе. При нахождении в биосе температура растет примерно по градусу в 2-3 секунды, при достижении 60-70 срабатывает защита от перегрева и комп вырубается. В ОС проблемы перегрева нет.
2.Невозможно выставить ОЗУ на частоту 1600 Мгц, 1333 или 1866 пожалуйста, а на 1600 комп вырубается и включается только после сброса CMOSa.
3.После загрузочной заставки Windows - черный экран. Монитор работает, подсветка есть, изображения нет. Если перезагрузить компьютер горячими клавишами - изображение появляется. Также изображение есть, если после включения зайти в биос, а из него загружать Windows.
4.Невозможно включить AMD dual graphics. (Все условия выполнены, просто в драйвере не появляется кнопка включения).
Может быть у кого-нибудь было что-то похожее,пожалуйста помогите разобраться. Неохота нести на диагностику, содрут денег и скажут мол нужно все менять.
Не пробовал поставить биос ранней версии?
Началось это на ранней версии биоса, смысла обратно перепрошивать не вижу.
То-бишь при загрузке ОС перегрева нет? только при входе в биос?
Именно. Сначала думал что проблема в БП, но с другим БП все точно также.
Фантастика или Мистика?))
Попробуй запустится на голой мп, без вк и на одной планке озу (поочередно), жесткий тоже в сторону.
Попытка пошутить.
Если серьёзно - выкинуть эту убогую материнку и взять другого производителя.
Собственно в этом и весь вопрос, может ли проц быть виновным во всем этом или только мать?
Процессор точно нет, а вот мать. штука не предсказуемая.
Спасибо, успокоил. А то с нынешним курсом новый процессор дороговато покупать, тем более что на этой материнке FM2 сокет, а на них сейчас нормальных процов не выпускают.
ну здесь просто, кулер процессора не может рассеять 100Вт тепловыделения процессора, нужен кулер на тепловых трубках.
а вот проблемы с памятью и изображением согласен с мнениями по поводу мат. платы
не все так просто, он ведь говорит, что при загрузке операционной системы перегрева нет.
__________________
а это потому, что в ОС есть режим энергосбережения, в биосе такого нет
ну здесь просто, кулер процессора не может рассеять 100Вт тепловыделения процессора, нужен кулер на тепловых трубках. а вот проблемы с памятью и изображением согласен с мнениями по поводу мат. платы
Стресс тест не делал, но в ведьмаке 3 на высоких настройках 50-55 градусов.
У меня есть предположение что биос слишком высокий вольтаж задает. В ОС он драйвером ведь управляется.
