Материнка вырубается при подключении 4-пин
  • Автор темы Автор темы Дим
Дим
26 Окт 2014
Приветствую всех)
Прошу помощи.
Суть:
1. имеется МВ GIGABYTE GA-EP31-DS3L
2. при подключенном 24-пин разъёме кулер вращается, загораются все четыре LED-a фаз, спикер молчит
3. при подключении разъёма 4-пин кулер еле заметно дёргается и всё, тишина
4. пробовал 3 разных БП и 2 разных процессора
5. визуально под лупой никаких дефектов не обнаружил
6. спикер молчит
7. сопротивление между 12 V (с 4-пинового разъёма) и землёй около 6 кОм.
Где беда кроется?
Судя по описанию, что то там напутано с проводами кнопок лампочек и спикера. Лучше всего сделайте фотки того, чего Вы там на подключали.
Если имеется ввиду тот разъём что отдельно, то это дополнительное питание процессора, возможно там что то кроется. А без подключения этого разъёма материнка ведёт себя правильно.
Да, это именно доп. питание процессора.
Друзья мои, плата лежит на столе, и кроме БП к ней ничего не подключено.
Я этим занимаюсь не первый и не второй раз и "наподключать" чего-то не так не мог, тем более особо и нечего подключать)
Вывод: беда не в БП, не в процессоре и т.п.
Беда в материнке.
А вот где именно...
Возможно пробило транзистор в системе питания процессора
Ой бяда, бяда... Огорчение.
Дим, ну ты ж опытный уже ремонтник. Ну кто тебе мешает измерить напряжение на ярдах процессора и на остальных вторичных преобразователях?
Проще всего это сделать на дросселях. Ищем либо полное отсутствие питания, либо полное наличие входного питания этого стабилизатора.
Вот вроде нашёл битый...
Измерял в режиме "ДИОД", "+"-на левый вывод, "-"-на правый.
Пищит, КЗ...
Причём КЗ не полное, а ом 15 показывает..
Фена не имею, буду паяловом орудовать!))
    133.4 KB · Просмотры: 165
Дим, ну что же ты, право... Ну кто ж мереет сопротивление в подобных цепях? Все измерения сводятся только к измерению напряжений. Но если очень хочется измерить сопротивление, сначала вынь процессор из сокета.
Казбек, не давай подобных советов! Сейчас Дим всю плату перепашет и её можно будет только пустить на органы.
Это факт, который надо учитывать при проверке рд...
В конечном итоге это и будет, при любом раскладе...так что.
Выпаял (причём в процессе выпайки изуродовал транзистор).
Что будет, если включить плату без него?
Блин , хотел подсказать как проверить на плате , да не успел , без него не включай .
Он точно пробит ?
Проверял согласно видео, которое выложил ГРИЗЛИК.
Итак, докладываю (особливо для Технаря)
1. транзистор выпаял
2. установил процессор
3. подключил всё питание (включая доп. питание процессора)
4. запустил
5. ВСЁ ВРОДЕ ПОЕХАЛО-куле вращается, процессор греется...
Долго не держу-боюсь, что отсутствие транзистора на пользу не пойдёт плате)
Буду искать транзистор.
Безапелляционность, однако...)))
