Материнская плата Asus P8P67 + 8 Гб ОЗУ
  • Автор темы Автор темы Villano
Villano
5 Июн 2011
Материнка Asus P8P67
Поставлено 8 Гб озу, 4 слота по 2 Гб
Система Win7
Видит только 4 Гб из 8
НО!
Если при включении компа зайти в биос, там есть опция "OC Tuner"
Выбираю ее, выскакивает выбор "ок/cancel" (Никакого описания ничего нет)
Как только нажимаю "ок" комп сразу вырубается, не перезагрузка происходит, а вообще полностью выключается.
Далее гдето-то через 4 секунды включается сам посебе, загружается система и т.д. И уже видит 8 Гб ))
Потом если выключить комп и через некоторое время включить - опять будет 4Гб, и чтобы сделать 8 надо залазить в биос и выбирать этот OC Tuner
Интересно, что это за OC Tuner такой, и почему только после еговыбора и вырубания компа Система видит 8 гб?
И как вообще по нормальному заставить ее видеть 8 гб ?
Я где-то читал, что надо в биосе выставить опцию "Memory hole remapping" Но я всё перерыл в биосе - нет там такой опции просто.
Планки памяти одинаковые?
DIMM1: Kingston 9905471-001.A00LF
DIMM2: Kingston 9905471-001.A00LF
DIMM3: Kingston 9905471-001.A00LF
DIMM4: Kingston 9905471-001.A00LF
С аиды64 скопировал.
комп сразу вырубается, не перезагрузка происходит, а вообще полностью выключается. Далее гдето-то через 4 секунды включается сам по себе, загружается система и т.д.
Это и есть жесткая перезагрузка.
Утилита от ASRock для разгона и оптимизации. Работает ТОЛЬКО ДЛЯ ИХ МАТЕРИНСКИХ ПЛАТ Penryn1600SLIX3-WiFi, Penryn1600SLI-110dB и N73PV-S. Для прочих - бессмысленна.
Но у меня видит 8 гб только если включить ОС тюнер этот.
И как сделать чтобы сразу при включении видело 8Гб, а не после жестких перезагрузок?
Неужели никто не знает?(
Здравствуйте, для начала скажите что за ОС вы используете. Потому что если у вас 32 разрядка, то больше 4 (за частую бывает больше 3.5-3.7Гб) система не увидит. Советую вам поставить 64 разрядную ОС, она видит 192 Гб RAM, но опять таки только версии Professional, Enterprise и Ultimate. Верхний лимит для версии Home Basic и Home Premium составляет 8 и 16 Гб соответственно.
Когда включаешь первый раз комп и заходишь сразу в биос, то и в биосе пишет, что 4ГБ озу.
Только когда включишь OC tuner этот - происходит резкая перезагрузка, после если сразу зайти в биос - там уже 8Гб
При дальнейших перезагрузках всегда будет 8Гб, пока комп полностью не выключишь.
Я почитал, пишут что OC tuner этот типа выставляет какие-то свои настройки по разгону. Я думаю просто нужно выставить в биосе какую-то опцию, которая отвечает за количество озу таксказать, но какую?
Вот нашел, точно такаяже проблема у человека:
Добрый день. такая проблема,
-мать ASUS P8P67 Deluxe,
-память Kingston PC10666 1333MHz.
В системе стоит 8 г6 озу, но 64-битная Windows 7 видит только 4.00 гб! но в тоже время прога "cpu-z" видит все 8192mb! в чем может быть дело?нужна помощь знатоков! память Kingston PC10666 1333MHz.
Ему ответили:
Включи Memori Hole Remapping в ( Enable )
Вот только где там такая опция??
)) да понятно что в биосе.
Где именно?) я там все общарил - не нашел..
Villano
Вопрос решился?
