Материнская плата без Вентилятора
  • Автор темы Автор темы bubuka
bubuka
23 Янв 2008
Значит понятно что если не подключит куллерный вентилятор к метеринке она возмущаеться
нужно соответственно установить заглушку на разьем под куллер
как это сделать?
В биусе надо ковыряться.
по русски это звучит так - вентиляторный вентилятор :D (глуповато выглядит)
совершенно верно, в биосе надо отключить проверку кулера проца..
Hacker написал(а):
по русски это звучит так - вентиляторный вентилятор big_smile (глуповато выглядит)
Тогда уж "охладительный вентилятор" :)
Hacker написал(а):
по русски это звучит так - вентиляторный вентилятор (глуповато выглядит)
я все правильно сказал - куллер это охладитель - радиатор на процессоре
вот это правильно
спасибо - буду юзать биос
bubuka, ну,что нашел? ПРосто хочу такую же фичу замутить... :)
Как быстро удалить винду
подскажите как быстро удалить винду и можно ли очистить диск полностью (т.е. не перемагничивая кластеры а полностью очистить диск.)
максим серов,если на разделе с ,перед установкой другой винды в этот раздел ,система запросит сама о форматировании данного раздела ,там есть быстрое и полное
---------- Добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:32 ----------
p.s. другие разделы можно форматировать через администрирование
а как удалить через адменестрирование
простите вроде про форматирование речь ,что удалять собираетесь ?
у меня винчестер зазделен на две половины на одной винда а на другом все файлы я хочу очистить их оба и установить новую винду
А что мешает второй раздел где файлы, форматнуть стандартно (Мой компьютер, там выбрать диск шелчок правой кнопкой и выбрать из списка форматировать).А первый с виндой при установке. Или Вы хотите объеденить их в один? Тогда Acronis-ом объедените оба раздела и форматируйте при установке винды. Или опять же при установке, выберите ненужный раздел удалите и сделайте полное форматирование.
там где файлы ,пуск - панель управления - администрирование - управление компом - управление дисками - выбрать ( не диск С ) - клик на этот диск правой - форматировать ,
про С уже описал ,при установке выбрать раздел установки С ,далее по инструкции при установке новой винды
спосибо за совет
