Материнская плата MV43 v3.1, память DDR и DIMM и перемычки
rebrovmaksim
16 Мар 2011
Стояло 2 DIMM по 128мб, надо поставить одну ddr 1гиг, не могу разобраться с перемычками
128 планки DDR покупал только мой баран... ;)
Про необходимость конфигурирования памяти перемычками тоже впервые слышу. Дай тип материнской платы.
Если я правильно понял, у тебя стоят разные разъёмы на плате. В данный момент у тебя стоит в одной паре гнёзд SDRAM и перемычка установлена. В таком случае тебе надо снять старую память и перемычку, а новую простую DDR поставить в другой разъём. Но лучше бы дал название платы.
Правильно понял! В названии темы название платы) В мануале написано
When DDR SDRAM
is installed, please
short all J2A/B/C/D
and J3A/B/C/D pins
as below
т.е их тоже надо замыкать?
Ссылка на файлообменник удалена. Модератор.
ссылка на мануал Shuttle®
MV43/MV43N
Ну да, все перемычки полей J2 и J3 для DDR должны быть замкнуты...
