Материнская плата под Core 2 Duo E8600, Geforce GTX280
Ghost Evg: хорошая материнка DDR2 - имеется ввиду с чипсетом P45-P48?
roomer: это точно что Р5КС поддерживает 16гб DDR 2?
Толку-то? Моя Asus P5Q держит 16 гиг оперы. Мне пока больше 4-х не нужно. И вряд ли кому понадобится в ближайшие пару лет.
Кстати -- информация к размышлению -- нормальных образцов памяти для работы с Core i7 пока очень мало. Да и там используется трехканальный режим работы, а все матери под 775 сокет -- дуал. И второе -- Core i7 создан под новый сокет -- LGA1366. А значит старая мать новый проц не потянет.
То есть вкладываться сейчас в память или мать с заделом на будущее смысла никакого...
Core i7 прекрасно работает и с двухканальным режимом памяти.
Но двух гигабайт оперативки ему будет явно мало.
Я тоже думаю, что смысл в DDRIII будет только в i7, а с сокетом 775 прирост производительности будет минимальный - 1-2%, тем более в таких материнках, как Asus P5KC и Gigabyte GA-EP35C-DS3, т.к. они поддерживают DDRIII частотой только до 1333Мгц, это немного болше, чем DDRII, и тайминги больше и пр.
Обьём памяти и её скорость - это совсем разные вещи, и обобщать их некорректно.
Вообщем насколько я понял оптимальный вариант это P5Q pro с DDR2? Подойдет ли она к моей конфигурации? (Intel Core 2 Duo E8600, Geforce GTX280, Western Digital 320 gb, Kingston DDR2 2 GB, Chieftech Cooler Master 850 W). Может что-то заменить?
Подойдет, можно Asus P5Q (без Pro) взять, если разгонять сильнол не будешь, дешевле рублей на 500.
Я бы поменял ЖД на 500Гб хотябы фирмы Seagate 7200.11, Hitachi *GLA, не на много дороже. И БП на 650-700 ватт хватит за глаза, тем более в М/П на чипсете Intel не поставишь две видеокарты от NVidia, если ты для этого взял такой мощный БП...
DarkStrom, скорость памяти может компенсировать ее объем в НЕКОТОРЫХ случаях
Например в случаях когда объема памяти не хватает, а скорость большая, данные быстрее обновляются и в итоге появляется меньше тормозов
Если обьёма памяти не хватает, никакая скорость работы модуля(даже скорость света) не спасёт от тормозов в виде рывков(чем меньше памяти, тем больше рывков). Ибо проц будет ожидать поступления информации в свой кэш из оперативы, а когда обнаруживает, что её там нет, система обращается к файлу подкачки за нужной инфой. А это связано с работой дисковой подсистемы, которая в десятки раз медленнее оперативы. Пока инфа не поступит в кэш проца с харда через оперативу, картинка останавливается на доли секунды на экране. Именно так выглядят тормоза из-за мелкой оперативы.
Вопрос по поводу охлаждения - будет ли достаточно кулеров для видеокарты и проца идущих в комплекте или стоит все таки брать их отдельно? Если отдельно то какие вентиляторы посоветуете?
Если гнать ничего не собираетесь, то, в большинстве случаев, должно быть достаточно. Но исходить надо от того, какова температура под нагрузкой.
если видеокарта работает на DDR3 а мать на DDR2 это нормально?
нормально
Для видеокарт приняты свои стандарты памяти, никак не связанные с обычной оперативкой. В то время, как в миру принята только DDR3, то для видеокарт уже есть GDDR5.
ье
есть две материнки, практически равные по цене и равные по показателям, но на одной поддержка рэид есть, хотел спросить нужен ли он на домашнем компе, ну и вообще, ничего ведь плохого нет если этот рэид есть, пусть будет мало ли цЕ, лии он как то влиять может на вообще производительность..
1 - Сеть компьютерных центров DNS | Иркутск, Ангарск
2 - Сеть компьютерных центров DNS | Иркутск, Ангарск
тут почитайте: RAID — Википедия
но мое мнение: дома надо если у вас очень важная информация, которая должна быть постоянно защищена от потери. Я например использую внешний диск для дублирования информации во избежание потери данных и RAID-массив мне соответственно не нужен...
ну спасибо, морфий..знал я и че такой рэид и нах он нужен вообще..дома рэид массивы? а на х они нужны то, это уже не домПк будет а сервер целый..я про другое спрашивал..ну да ладно..
