Материнская плата
САНЕК163
5 Май 2011
Материнская плата
стоял выключеный комп после скачка напряжения он не включается проверил жест-й ,вид-у, все работает походу что-то с мамой.На вид резисторы целы явных повреждений нет .:tehnari_ru_674:
[MOD]Не нужно клонировать темы, причем в одном и том же разделе. Дубли удалены. Модератор[/MOD]
А блок питания проверен?
Блок питания проверить нада. Может просто педохранитель сгорел. Если предохранитель целый, нужно проверить дидный мост.
отсоедени шнур питания от БП,и нажми кнопку пауэр несколько раз ,шнур подсоедени и по-пробуй включить комп,возможно защита на БП сработала и выбило
Разбери блок питания и проверь на вздувшиеся кондеры, а также предохранитель и все остальное на предмет копоти и иных повреждений.
Еще как вариант сними БП и запусти его без материнки: для этого нужно замкнуть зеленый провод с любым черным. Только не переусердствуй, т.к. блок питания без нагрузки, после продолжительной работы, может сгореть.
А от куда там после скачка света вздувшиеся кондёры? :) Толька что если они там до этого были, а скачок стал последней каплей.
Начните с простого - BIOS обнулите вытаскиванием батарейки минут на 10.
