нет там ни каких проблем, на плате должна быть перемычка usb pwr, скорее всего в положении 5VSBC разъемом LEDH1 прояснилось, теперь решить бы проблему : в дежурном режиме на разъеме USB1(всего их 4-ре) на контактах 1и2 присутствует напряжение 5В, а на др.USB как и положено 0В. В чем здесь проблема?
в СТУДИЮ, экстрасенсов нет и что для вас норма не понятно.Напряжение Vcore в норме на памяти и хабе тоже, ничего не греется. замыкания по юсб нет.
Привет, есть решение? Ситуёвина 1 в 1.Vcore=1.25в, на памяти: Vdd=1.5v Vspd=3.3v Vref=0.75v Vtt=0.75v.
перемычек usb pwr нет, но есть GPIOH1,2 разомкнуты(+5в).
БИОС перепрошил(до перепрошивки мать выкл через2-3сек). Vhab=1.26-1.27v
посткарты и осцилла нет - как посмотреть "жизнь"флашки?
Конечно есть, поменять дохлый мост.
Vlad5307, а мультик у нас кто?
Смотрите где формируется дежурка 3.3V
Есть на плате PCI?
На A14 сколько в дежурке?
Да и если у вас дежурка вместо 3.3V 5V у вас бы мульт, мост, и возможно сеть грелись и просаживали напругу.
Мульт - IT8720F, выяснил что чип U19(P24020V- P и N мосфеты), вышла из строя Р-канальная часть(пробит диод), мост действительно грелся (как мне казалось больше, чем д.б.). Прощупаю дальше формирователь дежурки - не вылетело еще чего. На А14(имеется ввиду хаб?) - пока не смотрел.
Сеть и звуковая не грелись.
По datasheet на мульт 79 нога МИО (3VSBSW#). это разрешающий сигнал на включение питания памяти.
В дежурке там должен быть лог 0
сигнал выходящий из мультика, запустили плату получили лог 1 , запустился питальник памяти.
