Матрица LTN101NT02
  • Автор темы Автор темы p-dim
p-dim
25 Фев 2012
Матрица LTN101NT02
Здравствуйте, помогите пожалуйста.
Поменял матрицу и шлейф матрицы на нетбуки Asus aspire one d250. В итоге неправильная цветопередача и при выключении нетбука не гаснет экран (работает подсветка и белый экран). Стояла матрица LTN101NT02 поставил LP101WS1 пишут что они совместимы. В чем проблема в шлейфе или в матрице? Проверить по отдельности методом исключения нет возможности. При подключении внешнего экрана все ОК! :tehnari_ru_837:
во первых, это не асус , а асер, а во вторых - скорее всего шлейф матрицы у вас или вылетел из разъема в матрице, либо погнули пины в разъеме на матплате - отсюда такой эффект
Пины на плате не погнуты, разъемы вставлены хорошо. Уже заколебался их перетыкивать. Могу предположить что сам шлейф бракованный. Я его заказывал новый в интернет магазине. Но прислали значит г@вно. На самой материнской плате ничего не может быть?
1) при выключенном нетбуке экран светиться
2) С разъемами все ок
3) Красные пятна на изображениях
4) Произвел замену шлейфа и матрицы (матрицу проверял на другом нетбуке - работает), есть ли гарантия что при следующей покупке и замене шлейфа все будет ок? или дело в материнке?
    49.7 KB · Просмотры: 244
    96.1 KB · Просмотры: 176
    25.3 KB · Просмотры: 147
    82 KB · Просмотры: 145
    76.6 KB · Просмотры: 181
    65.8 KB · Просмотры: 159
тут вариант только подоткнуть другую матрицу к этому ноуту - так не определить, к сожалению
Похожие проблемы с eMachines 350. Матрицу заказал в онлайн-магазине, прислали именно такую же - LP101WS1(TL)(A1). Причем при выборе не рылся в поисках родной матрицы, даже не знал что там стоит (а стояла LP101WSA(TL)(N1). Понадеялся на спецов. Первое отличие - разрешение (1024х600 у родной, 1024х576 у новой), но нетбук вполне себе показывает и с цветами у меня проблем вроде нет. А вот с подсветкой аналогичный трабл.
Учитывая, что Acer и eMachines, грубо говоря, одна контора и проблема с Автором у нас одна на двоих, предполагаю, что в материнки зашивают инфу о разрешенных матрицах. Т.е. надо менять прошивку, причем непросто менять, а, видимо модифицировать, потому что тупо перелить мешает разница в разрешениях.
Я в таких делах новичок, хотя сам процесс осилю (типа программист с паяльником:tehnari_ru_707:), но хотелось бы подтверждения моей догадки, чтобы впустую не тратить время, т.к. программатор придется варганить с нуля.
Со старой матрицей (хоть и экран в пятнах от потекших кристаллов) с подсветкой все нормально. Распиновка по даташитам идентичная.
возможно, прошивка иошника виновата.. вообще странная ситуация, сколько работаю с асером и его производными - е машин и пакард белл - такой проблемы не встречал ни разу
Сегодня выходной, погонял новую матрицу более детально.
Итак, при выключенном, либо в режиме сна ноуте экран светится. Только жму кнопку питания сразу тухнет и начинается загрузка как положено (BIOS, потом винда). В винде не регулируется уровень подсветки.
Всё-таки грешу на прошивку матрицы и рою инет на счет иошника.
Есть еще мнения?
Итак, я нашел на плате матрицы микросхему EEPROM, это оказалась BR24L02. Мало того, сперва я думал как же мне залить прошивку, потому что шлейфа лишнего нет, но потом на плате увидел пятаки для перепрограммирования.
Только из-за них же возникло пару вопросов.
1. Почему пятак DVCC идет от первой ноги? Вроде по распиновке это не питание...
2. Откопал у себя старый шлейф LTP. Через понипрог и "пять проводков" смогу прошить?
Просто не хочется рисковать..:tehnari_ru_203:
