Maya 2008 за 600 рублей
Fepi,
Браузер какой версии? Удалить прежний и установить IE8 пробовали?
7, да нормально все работало пока этой чистилкой не прошелся (((. Значит придется устанавливать 8 , займусь.
Всех с праздником!!!
У меня типичная проблемка:
на грузится explorer и диспетчер задач ("Диспетчер задач отключен администратором" сижу под админом)
что делал:
проверял путь:
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/WindowsNT/CurrentVersion/Image File Execution Options/explorer.exe (под livecd) - чисто
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/WindowsNT/CurrentVersion/Winlogon “Shell” значение “explorer.exe”
Запускал AVZ Файл - восстановление системы пункты: 1,3,4,5,8,11,16
AVZ - virusinfo_syscheck - http://webfile.ru/4316511
hijackthis - выложу завтра
jack5on,
Обновляем базы avz и переделываем логи.
jack5on,
В Безопасном режиме то же самое?
да в безопасном режиме то же самое.
лог hijackthis делать?
jack5on,
Лучше вспомните причину после которой это произошло.
Добрый день. У меня такая же проблема, как и у jack5on'а. Стандартные способы решения не помогают. AVZ диспетчер задач не восстанавливает (грузился с лайв сд), параметра DisableTaskMgr в реестре нет, сам файл менеджера в папке с виндой есть.
С утра чистил комп сиклинером, резервную копию реестра восстанавливал - не помогло, так что причина, скорей всего, не в этом. Такая беда случилась после самостоятельной перезагрузки системы. Перед этим вроде вылезло окно, что система сейчас будет перезагружена.
В общем порекомендовал я девушке установить Kaspersky Workstation 6.0 MP 4. (у нее стоял DrWeb)
Установила, обновила она базы и сделала полную проверку, каспер нашел:
После этого 3-4 дня она работала нормально. И вдруг звонит и говорит что не грузится рабочий стол, только мышка бегает. Не реагируют команды: Win+R, Win+E, Ctrl+Shift+Esc - Диспетчер задач отключен администратором" сижу под админом, в безопасном режиме то же самое, загрузка в последней удачной конфигурации - то же самое.
Нормального диска с виндой нет. Есть только AVZ и загрузочный ZverDVD_v2010. и ноут с седьмой виндой + инет.
jack5on,
У вас драйвер AVZPM не установлен. (Инструкцию невнимательно читаите:)) Установите его : В меню AVZ AVZPM--Установить драйвер монитринга процессов
После чего переделайте лог
jack5on,
Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(true);
ExecuteRepair(6);
ExecuteRepair(11);
ExecuteRepair(16);
ExecuteRepair(17);
RebootWindows(true);
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!
После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip
есть смысл ждать помощи или переустановить винду? Просто мне самому уже интересно, что это за фигня такая.
swed, а что Вы прислали? если это лог из-под лайв-сд, то он не верно сделан. и почему именно таким макаром?
в обычном режиме разве не запускается?
Внимание !!! База поcледний раз обновлялась 30.01.2010 необходимо обновить базы при помощи автоматического обновления (Файл/Обновление баз)
romul781, потому что никак по-другому зайти в винду не получается, только через лайв сиди...
swed,
загрузившись с LiveCD, выбрать папки, с содержащимися в них утилитами и затем кликнув по исполнительному файлу avz.exe или hijackthis.exe в появившемся контекстном меню выбрать "Запустить с удаленным реестром". Далее появится окно с выбором учетних записей больной системы. Надо выбрать Администратор и запустить утилиты.
Далее в меню программы avz выбрать: Файл-Исследование системы. В разделе Службы и драйверы вместо "Только активные службы и драйверы" выбрать "Все службы и драйверы", в разделе Параметры дополнительно установить птичку "Создать ZIP архив с протоколом" и затем запустить исследование.
По окончании исследования получится протокол avz_sysinfo.htm Этот протокол необходимо будет предоставить для анализа.
Утилитку Hijackthis запустить аналогично avz . В результате получится логфайл hijackthis.log Его тоже предоставить для анализа.
вообщем такие вот инструкции :)
Здравствуйте, помогите пожалуйста - 2 день бьюсь, не грузится рабочий стол, панель задач и диспетчер задач. Загрузился с RusLiveFull_2009_02_07 CD запустил AVZ с удаленным реестром вот результат выполнения стандартного скрипта №3: http://webfile.ru/4326066, Hijackthis не запускается - говорит что не может найти msvbvm60.dll
Skool, В папке больной винды через LiveCD внимательно!!!! поищите файлы C:\WINDOWS\system32\userini.exe (не C:\WINDOWS\system32\userinit.exe !!!!) и
C:\WINDOWS\system32\sdra64.exe
Далее в утилитах выбрав редактор реестра идите в ветку маркированную _C
HKEY_LOCAL_MACHINE_C \SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
и открыв её справа смотрите параметр AppInit_DLLs и его значение.
у меня такая же проблема, что такое LiveCD?
и вот здесь: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon наличие параметра Shell и значения в нем НЕ Explorer.exe а прописан путь к какому то файлу, я так понимаю к самому вирусу, и в тут я ничего не могу изменить, пишет, что "Отказано в доступе". и ещё почему в безопасном режиме в диспетчере задач, я не могу поменять язык? доступен только русский...=(
