Маяк 247с-1 . Проблема с МОТОРОМ. НУЖНА ПОМОЩЬ МАЯКОВНДОВ!!
Юхан59.
Member
28 Янв 2024
Не работает мотор .
Поменял платы управления.
Но что-то пошло не так.
Плата от другого маяка немного другая. И при установке не садилась на корпус . в первой плате транзистор крепился на корпус . А вторую поставил без соединения транзистора с корпусом. И теперь ничего не работает. На плату РЧВ1-03 не поступает положительное +.
На схеме нет описания напряжений на транзисторах.
Не могу понять в чем причина. Если замкнуть эмитер и коллектор КТ 817 то начинает работать но без регулировок и микросхема греется.
По схеме плата с микросхемой а на моем стояла с смд элементами?
    208.2 KB · Просмотры: 36
    87.2 KB · Просмотры: 31
  • Screenshot_2024-01-30-07-20-54-225_ru.androidtools.djvureaderdocviewer.jpg
    110.2 KB · Просмотры: 38
    190.5 KB · Просмотры: 25
    190.1 KB · Просмотры: 21
Ой, да чего там... Всё ясно как божий день.
На корпусе транзистора из нового стаба расположен его коллектор, который ТС зафигачил на землю. Отсюда и проблема. Возьмите слюдяную (терморезиновую) прокладку и поставьте между шасси и транзистором. Если ничего не сгорело при первом включении, то всё сразу же заработает.
А поначалу прокладка должна была там стоять?Я тоже об этом думал и сразу бумагу подложил но не прикручивал на болтик а так включал . Ладно попробуем как вы сказали? А чем заменить кт 817 если что ?
Сделал как советовали. Результат тот же. О. Крутить начинает только если перемыкаю эмитер с коллектором? На базе какое должно быть напряжение для открытия?
Так у вас не работает стабилизатор 9В, собранный на этом транзисторе. Соответственно вы подаете 12В (что на 34% выше нормы). И спрашиваете почему не работает и греется???
Проверьте КТ 817 и еще одну деталь в цепи его базы. Больше там ломаться нечему.
Любым, такой же проводимости и такой же мощности. Что там у вас есть из советских времен? Можно и из импортного хлама.
В цепи базы только стабилитрон. На базе 0 вольт.
У вас там три детали, две из которых гораздо чаще выходят из строя, нежели сопротивление.
Вы их прозвонить то не пробовали?
Может я неправильно расшифровал кодировку на транзисторе 5ВD1? И по схеме КТ817В. Но эта схема с другого магнитофона хотя и 243 и 247 схожи...
Тебе ж сказали, и не в одной теме: сними схему с платы...
Вариантов до... ну, вам по пояс будет...©
На первой плате такой стоял транзистор я заменил импортным.
    199.5 KB · Просмотры: 12
    102.8 KB · Просмотры: 10
Перерисовать схему платы?Платы две первые идентичные а вторая с смд элементами ее как срисовать????Длинная одинаковая вот на ней я поменял транзистор.. Потом вернул все на место изолировал от корпуса . Результат тот же минус на вторую и дет а плюса нет!
    190.1 KB · Просмотры: 11
    129.1 KB · Просмотры: 13
    93.1 KB · Просмотры: 10
У тебя походу стоял 13003. Высоковольтный и довольно мощный в этом корпусе. Дальше без полной схемы ни я, ни кто-то ещё не скажет.
Нет
т 13 003 я поставил.А потом вернул все обратно.
Вот фото когда все вернул как было . Транзистор рабочий не пробит но ? На базе нет напряжения.. По описанию это транзистор нужен только при пуске а потом все должно работать без него.
    147.5 KB · Просмотры: 10
Если он пробитый был бы то ток эм. на кол..пошёл бы..
Упорный попался. Второй день пошёл, а он никак не сподобится нарисовать схему той платы, про которую вопрошает. На плате меньше десятка деталей. Ну-ну, подождём ещё чуток...
Ты реально будешь слушать кассэты на этом старье?
Яб выкинул. И вообще прошел бы мимо той помойки, где ты это подобрал.
Тем более с такими знаниями.
А! Да! "Форумы для того и созданы, чтобы помогать,". Ага-ага.
