МД "Пират". Вариация на тему.
  • Автор темы Автор темы kylan
kylan
Любитель
1 Май 2015
Давно лежит рабочая плата известного многим Пирата. Тут расписывать особо нечего.
Но вот тема больше про палку и поисковую катушку.
Начало:
- На ЧПУ нарезал из фанеры каркасы поисковых катушек. Два варианта. На 250мм. И двойная на 200мм + 90мм.
На фото видно предполагаемое крепление: тройник пластикового водопровода и усиленные хомуты.
- Далее в пазы укладывается катушка и фиксируется, в моем случае, лаком
- Изготовлена ручка. Модель отловил в инете, далее ЧПУ 10мин и две половинки готовы. Склеил. Щлифанул. Окрасил.
На ручку накручены полоски фанеры (взял от ортопедического основания гибкую лату).
Соответственно прикручен подлокотник из сантех.трубы 100мм
Прикручен скобами тройник, в котором предварительно рассверлил отверстие перовым сверлом 20мм. По факту отверстие вышло около 20,5мм. Поставил хомут с барашком, чтоб регулировать вылет палки.
Ну и сама палка- черенок от швабры диаметром около 21мм. Дерево ни пойми какое, сродни буку, а расслаивается как сосна. Но довольно прочное и легкое. В общем мне в самый раз
Снял термоусадку, подшкурил и откалибровал, чтоб проходила палка в тройник. На одном конце закрепил соединитель от садового шланга. Здесь будет вставляться сменная поисковая катушка.
Палка вставляется в тройник, и проходит через хомут. После регулировки вылета хомут подтягивается и соединение становится неподвижным за счет небольшого перекоса в тройнике и собственно зажима хомутом.
Вот такая вот конструкция получается
Вес ручки с палкой вышел 585 грамм.
Вес катушки диаметром 250мм - 235 грамм.
Вес катушки диаметром 200+90мм - 205 грамм.
Осталось дело за сборкой в кучу (поместить в корпус) плату самого МД, аккумулятора, разъема катушки, выключателя питания.
Собрал в блок
Нарисовалась одна проблема. Сильная реакция на длину провода от катушки до блока с электроникой. Если катушка 250мм еще работае с кабелем длиной около метра. То сдвоенная катушка работает на куске провода около 0,2 метра.
Возможно я парюсь. И это все только из за того, что в квартире много разных помех. И, возможно, в полевых условиях все встанет на свои места и правильно заработает. Отпишитесь пожалуйста по данному поводу, если сталкивались с подобным.
Спасибо.
Нашел косяк. Разъем, который использовал для быстрой смены катушек, оказался очень дерьмовым по качеству соединения в нем.
Пока поставил на паузу. Магазины закрыты, а подходящего в моем бардаке не нашел.
Вот виновник
А старенького DIN от магнитофона тоже нет?
Да что-то точно есть. Но вести полномасштабные раскопки прям сегодня не хочется. Хотя....
Андрей, ну ради тезки и себя. Посмотрю. Спасибо за напутствие.
Дома только тюльпаны в большом количестве. Остальное либо не парное, либо жалко снимать с рабочих аппаратов.
Тюльпаны- не вариант. Разборных нет, а уже заделанные- эт на долго не хватит. Пообломаются провода (ниточки).
В гараж ехать нет желания.
В общем все ж пока на паузу. Либо коннекторы типа ваговских поставить как времянку. Хочу на рыбалку смотаться, там в поле бы и проверил, что да как, пока не скрутил все основательно.
Прошли "полевые" испытания. Прошелся вдоль здания цеха.
Обе катушки показали работоспособность. Но двойная как бы поточнее что ли. Типо снайперской. Локализация предмета четче видна.
Неожиданной для меня находкой оказалась весовая гирька.
По поверхности легко нашлась даже гайка, изъеденная на столько, что из металла там только маленькое колечко, остальное ржа.
А вот проволоку 2мм.кв длоной около 20см в прямом виде большая катушке не обнаружила. Здесь не попробовал, если ее смять, или тыкнуться второй катушкой.
Не проверял еще на глубину. До пары мест, где детектор определил металл, не докопался (лопата очень неподходящаа была).
В общем игрушка собрана. Работоспособна. Осталось покрасить катушки и заделать в них провод. Подобрать нормальный разъем (опять забыл заехать в магазин).
Сайт продолжает "жить своей непонятной жизнью".
Несколько раз пытался за тему "плюсануть", ни хрена не получилось.
И как мне теперь жить? Без плюсика то? Ну не было его и ладно. Но ведь теперь знаю, что мог бы быть. Эх. Все пропало... :fasepalm:
Есть еще вот такая катушка.
Намотана на пластиковом каркасе от антенны какого-то музыкального центра. Со сторонами 110-125мм. Имеет 33 витка провода около 0,5мм диаметром.
Проверял- работает. Думаю сделать как ручной детектор металла. Блок электроники только сделать быстросъемным, чтоб без отвертки переставлять. Либо еще одну плату и сразу делать как отдельное устройство.
Это пока планы. Лишь бы настрой быстро не прошл. А то забросится потом до ближе к зиме...
Думаю, что лучше сделать отдельным компактным устройством. СлучАи всяк-разны бывают.
Добрый день!)
Подскажите пожалуйста какой провод, кабель, лучше применить от катушки до самой платы?
Заранее спасибо)
