Медиаплееры с ПОШАГОВОЙ (5-15 сек) прокруткой вперед/назад
PC-Benutzer
26 Ноя 2007
Господа, кто знает в каких медиаплеерах есть опция ПОШАГОВОЙ ПРОКРУТКИ ВЕРЕД/НАЗАД (или как это правильно называется) при проигрывании видео-/адиофайла. Например, в RealPlayer 10 можно с помощью Пробел+Shift+<-- при проигрывании повторять последние 10 секунд или, нажимая Пробел+ Shift+-->, "скакать" вперед на 10 секунд (очень помогает ускоренно просматривать, например, сериалы со множеством пустых сцен). Установил RealPlayer 11 вместо RealPlayer 10 (из-за глюков), а этой простой и крайне полезной вещи похоже в 11 версии уже нет (не дебилы ли...). То есть "ручная" прокрутка вперед/назад есть наверно во всех медиаплеерах, а вот как насчет отмеренной (на 5, 10, 15 сек, а еще лучше с опцией настройки размера "шага")?
Есть варианты?
Crystal Player был такой.. но он платный.. у него хоть по пол кадра и любые форматы кушает..
Спасибо, друг! Надо будет попробывать (надеюсь, тебетская мудрость окажется бесполезной на этот раз).
BIOS
Доброе время суток!!! У меня такая проблема- у меня стоит два жёстких диска. На одном стоит Windows 7 , а на другом XP , но комп загружается только на Xp не давая мне выбора загрузки операционной системы. Кто знает решение этой проблемы,пожалуйста помогите!!! Спасибо!
диск с wimdows 7 должен быть мастером
spiker, Спасибо дружище! Сейчас попробую.
---------- Добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:05 ----------
Посмотрел сзади диска переключателя на МАСТЕР там нет. У меня разьём под SATA2.
Может что то в Биосе надо сделать?
оба диска SATA или только один??
вообще на IDEшных дисках режимы master/slave выставляются с помощью перемычки (джампера) на задней стороне диска где разъем питания и интерфейс, САТАшники не нуждаются в джамперах
а если оба диска САТА то проще всего поменять местами шлейфы либо на мат. плате либо на самих дисках
