Медленная скорость загрузки после переустановки системы...
Железо
5 Мар 2007
При загрузке винды ХР, перед тем, как появится заставка виндоус, на черном экране, в низу, появляется полоска, состоящая из небольших палочек, и начинается долгая-долгая загрузка...
проверь все ли драйвера были установлены
потом проверь автозагрузки ( но насколко я понял тормозит еще до того момента как начинаеют запускаться проги из авторана)
возможно просто переставь винду ( она конечно же лецинзионная ? :) )
Safe mode (F8)
зайли через него и проверь что у тебя стоит в Services.msc +/+Msconfig
каие сервисы и Аф загрузка
Я зашел, но не знаю, что и менять... все, что отключено, то связано с сетями... что такое "Аф"?
Авто загрузка (msconfig)
evameno написал(а):
какая автозагрузка вы чё?
у человека конфликт устройств типа HDD и cd-rom.
На ЧЕРНОМ замете. :)
Так вот, снимал ли ты жесткие диски или Сд-ромы, во или перед или вообще, с установкой.
Если да, то проверь правильно ли они подсоеденины.
Если нет, то деле скорее всего может быть в какомнибудь шлейфе.
Если все это не поможет.
Попробуй обнули БИОС.
здесь все спорно так как может быть все
так вот шлейфы тоже влияют но также и Не поладки в ядре
0,Системма не может подднять ядро как надо и поетому тормозит
(1.если дрова не провильно стоят \ или не подходящие
2.если в Сервисах Стойт Конфига Не та то тоже может влиять )
Попробуй так
safe mode ----------
почисть temp Folders (C:\ )( \C:\Documents and Settings\you user \local seting \Temp )(windows\temp)
проведи проверку на ошибки
На виры
прогони проверку Харда на бед сектора (Возможно Сис файл попал на них)
Я вспомнил, что когда я все установил, вернее, к концу установки при последней перезагрузке я из сидирома вытащил установочный диск... потом опять вставил, но...
и вот первоя ошибка _ЯДРА
ИМХО переустанови Виндофс и не парься. Мало ли какие у тебя могут еще начаться проблемы от кривоустановленной ОС.
Вылазит хрень
Значит компьютер загрузился и появилась загрузка хр ,прошла загрузка и появилась странная надпись на мониторе ВНЕ ДИАПАЗОНА 60MHZ\70MHZ и я не знаю чё делать помогите !!!(компьютер стары про который я говорил .Системка 256 оперативка процессор 190 mhz жёсткий диск 40 гб видео карта nvidia 64 mb поскриптум . Компьютер раньше запускался .
Зайдите в безопасный режим,посмотрите какое выставлено разрешение и частота обновления экрана.возможно установлен режим не поддерживающий видеокартой
попробую , но когда появлялось меню выбора это типо без. реж. там не выбиралось (это было со старой клавой но я попробую с новой )
