Менять или нет HDD?
DenchikKhom
13 Май 2016
Менять или нет HDD?
Здравствуйте. Решил написать здесь. Вопрос в том менять или нет HDD? Аппарат: Acer R3 series, N15W5. В принципе аппарат нормальный, хочешь ноутбук, хочешь планшет, и аккумулятор держит нормально. Единственное что раздражает - загрузка винды (win10) порядка 3 минут, и при работе присутствуют тормоза. Вот и возник вопрос поменять HDD 500 Gb на SSD. Пусть поменьше, но побыстрее и легче, да и нагрузки меньше по питанию. Возникает вопрос №2: клонирование жёсткого даст нормальную загрузку вины? не будет ли она просить ключ для активации? Или пока на гарантии - не лезти? С железом - на ты. Просто есть дома комп на Win 10 c SSD - загрузка 15 сек. и работает (летает). Спасибо.
Менять.
А жд, если он нормальны, можно в бокс засунуть и использовать как внешнюю файлопомоку.
Автозагрузку вычисти + спящий режим.
Проверить жд на ошибки.
Не должно, скорее всего ключ привязан к материнке и к процессору.
То, что винт под помойку - это понятно, бокс уже есть. Авто загрузку вычищал - си-клинером. По отрубал все возможные update -ы, даже обновление винды убрал, а то svchost доходил до 200000. Там винт скорее всего WD Blue!!!
