Меняется логин и пароль
_-Sergey-_
29 Июл 2006
Как-то лазил я в нете.Что-то искал (не помню).Вдруг открыл сайт с информацией и бац с нета вылетело....Ну делаю подключитя появляется табличка с логином и с паролем и там какя-то фигня логин другой и пароль я так думаю....вышел на рабочий стол смотрю там два ярлычка с руснками порно...я их удалил, логин поменял зашёл всё ок.....потом на следующий день захожу и то же самое логин и пароль другие.....Я так думаю вирус....касперём проверял он не нашёл......чё делать не знаю...
А ещё номер телефона тоже меняется.....
Троянчика ищи...
MS-DOS
Всем привет! Проблема в следующем. Есть необходимость установить Windows 98 SE вместо действующей криво WinXP. При запуске файла setup.exe вылетает следующее:
"Невозможно установить систему Windows 98, если запущена данная версия Windows.
Запустите компьютер в режиме эмуляции MS-DOS, а затем установите Windows 98. Дополнительные инструкции см. в руководстве по установке Windows 98."
Как решить эту проблему? И желательно узнать как из этой самой dos запустить установку windows 98 se?
Запишите MS-DOS на дискету, загрузите компьютер с неё и выполните запуск setup.exe с диска с Windows 98.
Если дискета в дисководе при включении компьютер автоматически запустится в dos или надо нажать одну из F*?
Можно подробнее, насколько я знаю в dos есть только командная строка. Как из нее запустить установку?
Автоматически запустится, если в БИОС настройки по умолчанию.
N:\SETUP.EXE, где N-имя привода с диском Windows.
я извиняюсь, ничего что-то не выходит. Где вообще можно найти именно загрузочный файл данной os? чтобы не пришлось етот dos устанавливать, единственный что нашел не срабатывает при загрузке машины.
скачал оттуда dos 6.22. при запуске с дискеты на экране только A:\, это у меня дисковод. Путь к файлу установки не удается прописать..
Перед тем , как грузить 98 нужно форматнуть диск в FAT32 и потом он загрузится с диска.
Кажется DOS не возьмется форматировать диск с NTFS. Была такая проблема. Найдите Partition Commander и отформатируйте им в FAT-32.
