Меняется время работы колонки, если в колонке поменять динамик?
CrissAngel
29 Апр 2011
меняется время роботы колонки, если в колонке поменять динамик?
например: у меня есть готовоя колонка, динамики у нее по 2ватта, если я поменяю их на динамики немного потужнее, акума хватать все также будет?
все зависит от сопративления динамика и его чуствительности, громче играть не истанет, по времени от аккумулятора - где-то также и останется
а если поставить в 3-4 раза потужнее, будет громче звучать?
ну я имеею введу больше ватт
пост №4 - чувствительность. чем больше тем громче
а какие единицы измерения у чуствительности?
Это по сути КПД, выраженный через уровень звукового давления. Единица измерения Децибелл, Db.
а децибелы записываютса на динамике как нибудь?
О чем тут речь? Чем больше сопротивление тем тише он у тебя играть будет
в смысле маркировка? нет, бывает только в редких случаях на автодинамиках. обычно этот параметр пишут в характеристиках динамика.
Есть некоторая связь между диаметром диффузора и чувствительностью, чем больше диффузор, тем больше воздуха он сможет сдвинуть перед собой, тем большее звуковое давление он может создать, соответственно чувствительность выше при одной и той-же мощности усилителя.
