Мерцание экрана дисплея при работе под Линукс
  • Автор темы Автор темы als777
als777
5 Май 2012
Привет!
При работе в Linux (пробовал несколько дистрибутивов, в т.ч самые последние версии - проблема повторяется), если уменьшить яркость дисплея, становится заметно мерцание. Причем заметно это мерцание только на темном фоне. Если фон чисто белый, то мерцания не видно. Также мерцание пропадает, если увеличить яркость дисплея до максимума.
В Windows такой проблемы нет.
На что похоже мерцание: на любом фоне, отличном от белого, проявляются как-бы волны, быстро бегущие снизу вверх. При увеличении яркости до максимума этот эффект пропадает или во всяком случае становится незаметен. В Windows при уменьшении яркости дисплея до любого значения ничего подобного нет.
Дисплей ноутбука: ЖК со светодиодной подсветкой.
Модель ноутбука: eMachines E528.
Частота обновления экрана в графической программе конфигурации выставлена на 60 Гц. и возможность изменения не предлагается. Разрешение экрана - 1366х768. При установке разрешения 800х600 предлагается возможность выбора частоты обновления экрана 56 Гц.
В Windows тоже выставлена частота обновления экрана 60 Гц.
Далее мои выводы как человека далекого от темы.
При увеличении яркости дисплея происходит увеличение периода, когда светодиоды подсветки горят, по отношению к периоду, когда они не горят (скважность увеличивается или уменьшается?). Поэтому при увеличении яркости подсветки до максимума эффект мерцания пропадает. А при уменьшении яркости дисплея - появляется.
Почему он проявляется вообще?
Это зависит от соотношения частоты подсветки и частоты обновления экрана?
Почему этот эффект не проявляется под Windows?
Можно ли управлять частотой подсветки программными методами? Я так понимаю, что увеличение/уменьшение яркости - это и есть изменение частоты подсветки. Правильно?
Если дело в соотношении частоты подсветки и частоты обновления экрана, то можно ли изменить частоту обновления экрана выше 60 Гц.? Как это отразится на работе дисплея?
Вот такие вопросы.
С уважением, Александр.
Результаты переписки с Интел
Только-что общался со службой технической поддержки Интел.
Ниже привожу диалог:
Allan: Hello. Thank you for using the Intel Customer Chat Support service. We are glad to be of service. How may I help you?
aalex9193@gmail.com: Hello. Screen flickers when running in Linux. I tried the latest version of the kernel - nothing helps. Flicker like a wave, traveling rapidly upwards. In Windows 7 this is no problem. System configuration: Notebook - eMachines E528-922G25Mnkk, Grafics - Intel GMA 4500MHD, OS distribution - Linux Ubuntu 10.10, Core - 2.6.35-32. What is the reason?
Allan: I am sorry, the Intel support department does not support Linux* operating systems
Allan: Is there anything else I can help?
aalex9193@gmail.com: Where can I go with this problem?
Allan: to the Linux* community online or through your computer manufacturer for driver download
aalex9193@gmail.com: The Intel support department does not support Linux* operating systems?
Allan: yes, exactly, Intel and the Intel technical support department do no provide support for Linux*
Allan: "do not"
aalex9193@gmail.com: Thanks
Allan: you're welcome.
Allan: Thank you for visiting our live chat service and thank you for contacting Intel Technical department
Смысловой перевод - Служба технической поддержки Интел не поддерживает операционные системы Линукс.
Я переспросил - думал он что-нибудь уточнит. Он наверное подумал - вот тупые эти русские :)
Да нет! Может быть банальная несовместимость драйверов!
Как проверить какую частоту обновления матрицы реально выдает видеокарта?
Как заставить ее выдавать частоту 60 Гц. или любую другую?
