мерцает экран
Constanta
11 Сен 2010
мерцает экран
Здравствуйте. Что это может быть? Может совпало, может проблема где-то здесь - н знаю. После переустановки винды сначала неправильно установили видеодрайвера ( ставили с диска, но забыли, что уже стоит другая видеокарта, того же семейства, но менее мощная) , потом удалив их, уже установили по названию видеокарты с офф. сайта nvidea (win fast 450). На утро след. дня начал периодически мерцать экран. Только на открытых интернет страницах , причем никакой аналоги увидеть не могу - на что он выдает нежно розовое мерцание. Это может быть и текстовая страница, и анимация, не пойму. В играх или в оффисе этого ни разу не было. И очень маленький шрифт везде, ничего не могу с этим сделать. Попробовала по скайпу показать рабочий стол - так люди ничего не увидели. вот текст, что потом вылезает после мерцания
A problem has been detected and windows has been shut dawn to prevent damage to your computer the problem seems to be caused by the following file nv4disp if this is the first time you ver. seen this stop error screen restart your computer, if this screen appears again, follow these steps the device driver got stuck in an infinite loop, this usually indicates problem with the device itself or witch the device driver programming the hardware incorrectly/ Please check with your hardware device vendor for any driver updates
Technical information
0* 8A092B38, 0*F78B6CBC, 0*00000001
Nv4_disp
Beginning dump of physical memory physical memory dump complete contact your system administrator or technical support group for further assistance
При перевыключении компа через кнопку - потом загружается обычно, без каких либо звуков. Во время мерцания - ни одна функция недоступна, только выкл.
Может кто подскажет, что это может быть, к какой беде готовиться и как поправить. Спасибо.
Удалите все драйвера видео. Перезагрузитесь. Установите самые последние с сайта производителя.
