Проблема с процессором PhenomII X4_850
gena88tut
24 Авг 2011
здравствуйте. установил на ПК процессор Phenom_850 (4 ядра по 3.300Mhz). На второй день с ним начались проблемы, при загрузке БИОС логотип мат платы во фризах вся картинка и рисках, зашел на рабочий стол, все ярлыки при нажатии разным цветом светятся. В браузере часть Flash приложений не открывалась. Вечером хотел зайти в Battlefield поиграть, и тут выскочил синий экран. Видеокарта у меня если что Ge force 560ti. норм, 6 месяцев до этого на другом процессоре работала, ровно. Температура проц-ра 37-39С. Загрузка в простое 3-6 процентов. ОС Win XP PS3. Блок питания FSP 450. До этого стоял процессор Athlon II X2 240 (2.8Mhz) и все норм. работало.
"A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to you computer.
The problem seems to be caused by the following file: nv4_disp.dll
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software.Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press f8 to select Advanced Startup Options, and then select safe mode.
Technical Information:
*** STOP: 0x00000050 (0xE7D4AAC8,0x00000000,0xBD1ADA08,0x00000001)
*** nv4_disp.dll – Address BD1ADA08 base at BD012000,Datestamp 4f4e76be
Beginning dump of physical memory
Physical memory dump complete.
Contact your system administrator or technical support group for further assistance."
Подскажите что это, и как с этим бороться.
Перед установкой нового процессора надо как минимум сбросить БИОС на дефолт,а лучше прошить самый последний.Возможно ваш БИОС не понимает процессор...
Код и расшифровка ошибки прямо указывают на видеокарту.
Почистите контакты, проверьте дополнительное питание.
GTX 560 Ti
Минимальные требования к системной мощности (Вт) 500
БП на замену, после апгрейда процессора уже не вытягивает
GTX 560 Ti
Этот вариант точно нет, я щас отрубил питание от видеокарты, а это на скока помню - 125w. И мат плата работала на встроенной видеокарте ge force 7025. Достал и обратно всунул батарейку, в биосе все обнулил. Фризы на рабочем столе так и остались, часть ярлыков разного цвета.
Мат. плата какая???
бюджетная ASRock N68C-GS FX ,проц.она поддерживает, на сайте производителя он есть.
Я вот думаю может в проц. в кэше L2. сидит какой вирус. Потому как питания хватает, мат плата поддерживает, что еще может быть.
Или если прошлый хозяин его разгонял. Можно ли узнать, разгонял ли прошлый владелец его, или нет ? может из за этого.
Нет. Версия биоса какая на плате? Обесточить ПК, снять процессор, проверить на нем все ножки, может каких-то нет? Снять память, зачистить контакты, вставить до характерного защелкивания.
bios P1.40 от 31.10.2012. Проц. снял, проверил все ножки, все норм. Память снял, почистил, переставил в другой разьем.
Зашел поиграть выкинуло, "Ошибка приложения" " Исключение unknown software exception (0x80000003) в приложении по адресу 0x00401090" нажмите ОК для завершения приложения. Видосы в интернете, все в зеленом свете показывает.
трогал без кулера по ощушениям градусов 80-100 очень горячий. А в программе "CoreTemp32" показывает 42С.может быть такое что датчик врет ? может ему не хватает охлаждения. У меня старый кулер с алюм. радиатором,без медных трубок.
также возможно проц паленый. Разгоняли чистоту выше предела думаю, малой какой баловался, как вариант
У прошлого проц-ра. TDP было 65Wt и 2 ядра (суммарно 5.600 Mhz) , у этого 95 и 4 (суммарно 13.200 Mhz), и частота выше. может он перегревается, из за слабого кулера, отсюда и фризы всякие на мониторе.
