Методика тестирования и восстановления жесткого диска
  • Автор темы Автор темы MrSTEP
И то правда, чего это я? :)
Я вот недавно использовал из под Доса testdisk, хотел с сдохшего, по моей вине, достать информацию с винта - он не определялся вообще, а если и определялся то бред выдавал+пустые папки, в итоге вернул в рабочее состояние ОС со всеми файлами, потерь по крайней мере мы не заметили.
Проблема была программного характера соответственно, с кучей медленных секторов разве что. Как вы считаете testdisk это полезная утилита или мне только повезло так как проблема была не такой сложной на самом деле?
TestDisk использовать не рекомендуют. Лучше воспользоваться DMDE.
В любом из перечисленных случаев - шансы резко падают, верно?
Шансы на что? На ремонт диска? Диски не ремонтируют. На восстановление данных? Нельзя сразу сказать, что резко падают, но наличие следов удара предполагает даже в недалёком будущем невозможность прочитать данные из-за искажения геометрии БМГ, повреждения головок, пластин, если уже это не произошло сразу после удара. Диски не переживают удар, падение. Стоимость восстановления, и только в DR-фирме, - одна из самых высоких. Если есть запах гари, то платку нужно открутить и осмотреть под лупой, и если есть подпалины, то тоже готовиться к замене платки в DR-фирме. Запаха может и не быть, но пробит тот же коммутатор-предусилитель БМГ. Без схемы Вы не сможете прозвонить коммутатор, и определить, пробит он или нет. Например, для некоторых модификаций плат, а их десятки, этих модификаций, у WD звонятся на КЗ коммутатора контакты платки в банку 4 и 6. Если так, то только DR-фирма. Эти знания ничего не дадут. У другой платки для этой модели коммутатор будет питаться от +5V, или +3.3 V. Платка сгорит, если – без схемы на неё и без схемы на платку пациента поставить её. Коммутатор сгорит, если поставить платку с другим питанием на коммутатор. Единственное, что можно прозвонить, это трансилы +12V, +5V. Но если пробит +5V, то есть вероятность, что сгорел и коммутатор. Если +12V, то двигатель не будет работать. Если заменили трансилы и диск раскручивается, данные видны, то повезло. Если нет, то не повезло. Может и VCM-контроллер пробит (+12V). При пробое может сгореть на плате всё, что угодно. Одна тут дорога – в dr-фирму. А может и всё цело быть, но диск не крутится из-за клина шпинделя. Тоже самим не сделать. А может он не крутится, т.к. окислились на платке контакты двигателя в банку. Тогда нужно открутить платку и почистить их. Заведётся – повезло. Нет – не повезло. Не крутится и есть что-то, похожее на писк, - похоже, что залипли головки на пластину. Тоже в DR. Щелчки повторяющиеся – геометрия БМГ нарушена, головки не считывают сервометки. Скрежет – головки скребут по пластинам. То есть, что можно дома сделать, это прозвонить трансилы и почистить контакты платки в гермозону, не забыв и про контакты на двигатель. Ну, и всё.
решено подключать диск и пробовать заняться восстановлением
Восстановлением диска? Не восстанавливают диски. Как спортивный интерес, упрётесь в тот же коммутатор и всё. Восстановлением данных? В свете всего вышеописанного, если данные очень нужны, - только в DR.
Запах гари или паленых элементов на плате может ли предостеречь от подключения?
Конечно. Зачем его тогда подключать? Не нужно. В DR.
следствие повреждения механики
Естественно.
Дальнейшее использование диска с такими повреждениями может окончательно вывести его из строя?
Он уже вышел из строя. Для дисков нет понятия «окончательно» или нет. Сломался – на выброс. Но для данных на диске дальнейшее «использование» диска может быть фатальным. Чем дольше диск "под током", тем меньше шансов данные вытащить, счёт на секунды может быть. Либо часть данных, либо вообще – ничего.
Если не отображается, значит не виден и мертв безвозвратно?
Нет. Сначала контакты платки в банку почистите ластиком, затем спиртом. Контакты платки на двигатель – не ластиком, а тампоном со спиртом. А то может и джампер на платке около разъёма питания или справа от порта данных у sata стоит не там, где нужно, или его вообще быть там не должно. Всё это при условии, что настройки в bios корректные, а диск раскручивается штатно и работает штатно, подпалин, гари нет, шлейфы, питание в порядке. Иначе – в dr.
О чем могут говорить кракозябры или неверный объем?
Шлейф, джампер, несовместимость контроллера диска и контроллера матплаты, стороннего контроллера какой-нибудь платы расширения, окисленные контакты платки в банку, сбой в ПЗУ, сбой транслятора, диск обрезан (всегда с конца) по HPA (host protected area, часть физического пространства (в секторах) становится недоступным ни ОС, ни bios, либо сознательно c помощью утилиты, либо после общения c платами gigabyte, asus; проверка реального объёма в той же victoria – команда RHPA).
Жесткий - в утиль со всем семейным фотоархивом.
Жалко архив. А почему ребёнок бук со стола уронил? Потому, что не было копии. И денег для dr c pc3000.
Повезло, и, видимо, не сложный случай, если testdisk помог. Но он неудобен, наглядности мало, корректно работает только с таблицей разделов, при восстановлении файлов\папок с файлами вреден, т.к. в процессе пишет на диск. DMDE, как заметил AlexZir. smart'a нет, таблицы разделов нет, описания проблемы нет, - трудно судить. Определялся-не-определялся (где, кто, что), не ясно. Если это WD, то на подозрении контакты платки в банку, у WD они часто окисляются, в основном, у дисков 3.5".
Не показатель, тем более, если в victoria из-под win.
Не, не из-за отсутствия резервной копии бук со стола полетел, а из-за недостатка мозгов у родителей ребенка. Ибо нехрен маленьких детей одних без присмотра оставлять.
У нас нет DR-фирм поблизости, так что "померла - так померла".
Вот и у нас примерно так же.. Не знаю, может в Белгороде что-то есть, а так, скорее всего самый ближний вариант - Воронеж.
Есть dr'ы, которые принимают по почте
Судя по рассказам и стереотипам, наша почта и здоровый диск в хорошей упаковке угробить сможет...
жд используется с октября 11 года.
можно ли что либо сказать о состоянии жд по фото ниже?
20151029_031606.webp20151029_031620.webp20151029_031626.webp20151029_031636.webp20151029_031809.webp
тест проводил в дос режиме.
Если УВД заинтересуется источником этого видео, то его автору придется несладко.
На сколько я знаю, сейчас в УК нет статьи "Вредительство", но есть "Нанесение ущерба чужому имуществу". Там срок тоже имеется.
Всем привет
Такой вопрос
А где записывается информация о замене не читаемых секторов на нормальные? Я к тому , что не придётся ли после переустановки ОСи, заново ЖД проверять на бед сектора, потому что информация потерялась просто...
На диске существует системная область, в которой сохраняются таблицы дефектов и переназначений. Есть копии этих областей, есть диски, где эти данные хранятся в ПЗУ. Все эти вещи системе недоступны, и даже при низкоуровневом форматировании программными средствами они не затираются. Специализированные программно-аппаратные комплексы типа PC-3000 вроде бы могут перезаписывать их, но тоже не всегда. Тут точно не скажу, сам не работал.
Спасибо,значит не придётся перепроверять
