МФУ Canon i-sensys MF4018
  • Автор темы Автор темы Zhas61
Zhas61
16 Июн 2009
Приветствую всех. Проблема: застряла бумага в МФУ Canon i-sensys MF4018, выташили эту бумагу. теперь каждый раз при подключении на экран выводится "замятие бумаги, откройке крышку принтера" и ничего не печатает. Как быть?
я и написал, что бумага полностью удалена
Значит скорее всего при вытаскивании бумаги из принтера сбились датчики.
Как вариант вытащи картридж и посмотри, какую ошибку будет выдавать.
там оптопара, а между ними флажок, когда бумагу вытаскивают в обратном направлении его часто ломают или он западает, по пути прохода бумаги посмотрите все флажки(особенно те которые ближе к печке)
У меня была такая фигня, что оторвался микроскопический кусочек бумажки 3*3 мм в квадрате примерно. И вот пока его не нашел, не вытащил все писал замятие бумаги. Вытаскивал картиридж, асматривался, но нашел)
В этом случае обычно помогает продувка сжатым воздухом.
Однако разборка аппарата нужна в любом случае. :)
датчик (флажок) находится как правило перед или на печке, заднюю крышку открываем и смотрим:tehnari_ru_203:
