МФУ Canon MF3228: "Замятие бумаги"
Neizvestno
4 Апр 2012
Была порвана термопленка, заменил, теперь печатает 1 лист и выдает сообщение о замятие бумаги, хотя замятия нет. Через 3 минуты можно распечатать еще 1 лист и опыть выводится собщение о замятие бумаги. Подскажите в чем может быть дело.
Датчик выхода в термоузле. Скорее всего, при замене пленки повредили тягу с флажком или потеряли возвратную пружинку. Разбирать и смотреть tehno015
Проблема была в неправильной установки термопленки (концом с черной полосой к проводу питания поставил, а надо было к проводу управления), плюс еще контакт на резиновом валу печки не правильно стоял (под валом, а должен с торца вала стоять). Спасибо за ответ.
Не то
вообще никаким боком tehno015
Полагаю, в процессе разборки/сборки флажок датчика выхода встал-таки на место :tehnari_ru_889:
Спасибо за ответ
Да не за что tehno013
