МФУ печатает, но не сканирует
  • Автор темы Автор темы n1ce2010
n1ce2010
13 Мар 2012
мфу самсунг scx 4220. все дрова для вин7 стоят с офф сайта.
на хр всё работало отлично.
сейчас на вин7 при сканировании с любой программы вылезает ошибка либо прочая хрень, ничем не объяснимая.
на фото пример стандартного сканирования
в диспетчере сканер присутствует
Через smarThru тоже не пашет
http://www.tehnari.ru/attachment.php?attachmentid=82229&stc=1&d=1338823210
    39.2 KB · Просмотры: 10,461
А попробовать на сканер переустановить драйвер , первоначально удалив его . Сам драйвер скопировать с диска и разместить на столе и при установке указать путь.
пробовал много раз переустанавливать различные драйвера
скачай программу FineReader, с помощью нее можно тоже сканировать
Как различные - не понял , с офсайта брали ? Там должен быть самый последний по выпуску и подходящий под разрядность ОС.
да, с офф сайта (samsung.com) пробовал универсальный драйвер - не получилось.та же проблема
с того же оф сайта пробовал отдельный драйвер для сканера - безрезультатно...
Хотел посмотреть на офсайте , к сожалению он не доступен.
Если на ХР нормально работает значит драйвер не корректно устанавливается на Windows 7 .
такс, он как копир работает? ксерокопии делает?
если всё ровно значит в драйвере дело, надо не просто переустановить, а всё вычистить и установить заново, на сканер и принтер драйверы идут отдельно, желательно универсальные не ставить, если конечно есть родные на сайте.
кстати Виндовс сама способна подтянуть драйверы какие надо, если конечно она у вас не пиратка
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА! ДЕЛО БЫЛО В КАБЕЛЕ. ЗАМЕНИЛИ НА БОЛЕЕ КОРОТКИЙ И ВСЁ ОТЛИЧНО ЗАРАБОТАЛО!!!
Хорошо , что хорошо кончается , хотя и не понятно , так как и принтер и сканер подключены через один и тот же кабель .
Кабель - дело тонкое, чем дальше в Китай, тем тоньше.
Хотел про кабель сказать, но смутило:
Хотя, возможно, под хрюшей usb-порты компа работали в режиме 1.1, а сейчас стали работать в режиме 2.0, т.е. на низкой скорости кабель вполне себе рабочий, а на более высокой - не очень.
Так принтер то работал на семерке , только сканер молчал , вот что не понятно.
С некачественным или слишком длинным кабелем ещё и не такие глюки бывают.
Могу привести такой пример: у меня на работе у буха принтер (НР 1018) был подключен 3х-метровым шнуром, в общем работал нормально, но пару раз в неделю пропадал наглухо, помогала только перезагрузка компа. С кабелем 1,2 метра принтер стал работать идеально. Что интересно, другой принтер (НР 1022) с тем 3х-метровым кабелем чувствует себя нормально.
