Micro SD
danger_trojan
23 Сен 2015
Дорогие форумчане !Если те кто знает куда подпаяться к точкам на карте mikro sd дабы видиться через простое usb ???
    37.3 KB · Просмотры: 148
Конкретно к этим подпаяться уже не получится - ИМС сорвало. Раньше она к этим "точкам" была подпаяна посредством BGA.
можно поподробнее куда нужно подпаиваться и что сорвано ?:forum:
Наберите в поисковике "пайка BGA", там вся конкретика будет.
что такое BGA Мне известно !!!что на них сверху крепился трафарет ?
Да нет она находится с другой стороны этих контактов и залита в корпус самой SD. Но идея подключится напрямую к USB абсурдная.
сорванно точно ничего не было ,так зачищял сам лично ,контакты так и были ,эдинственое что сделал пропаял !
...эдинственое что сделал пропаял !
И как? Всё заработало? ;)
Для подключения microSD к USB существует специальный картридер. Без него никак.
Я, конечно, флешки SD не разбирал, но полагаю, что они мало чем отличаются от USB-флешек (кроме размеров). Так вот в последних ИМС памяти припаяна именно по технологии BGA, а контроллеры, чаще всего, SOIC.
Коля нет там в SD ни какой БГА. Вернее она вся сплошная БГА(клякса)
Я знаю только две технологии распайки кристалла кремния: золотыми нитями и BGA. Первая применяется там, где нужна высокая надёжность, а вторая - в бытовухе.
Кстати, вот видео разборки флешки:
А вот видео технологического процесса:
  • Like
Реакции: g-zm
Спасибо вам Николай ! Увлекательное видио !))
