Microlab SOLO 6. Трещат даже без источника звука
  • Автор темы Автор темы w1z
w1z
16 Апр 2016
Все здрвуствуйте.
Дано - колонки Microlab SOLO 6. Колонки работают, звук есть.
Примерно с пол года назад был замечен треск при повороте ручки громкости - на слишком низкой громкости был такой легкое потрескивание. Приходилось увеличивать громкость на колонках и уменьшать на компьютере - тогда было все ок.
Позже, ведущая колонка начала трещать даже без источника звука и с отключенной второй колонкой. Раз в 3-5 мин динамики "щелкают" , издают небольшой треск. Бывает такие "щелчки" несколько раз подряд, потом замолкает на ~5 мин и по новой.
Разобрал.Внешне все ок, ничего не сгорело, конденсаторы не вздуты.
Что предположительно могло сломаться? Что проверить?
p.s. пока что я полный ноль в ремонте электроники, пишите как есть, а я уже как-нибудь попробую разобраться, интернет поможет ))
в советской технике- хэто была проблемма именно в переменном резисторе (регуляторе). Если новых небыло- разбирали и чистили спиртом или адекалоном с ваткой (ватная ушная палочка). При поворотах особенно прослушивался треск-шелест...
Так теперь и без движения регулятора трещит. Причем динамики прям...стучат! не просто треск, а как импульс.. Это тоже из за регулятора?
да, может, прослаб контакт пластины с напылением или наооборот , на напылении есть токопроводящий мусор.... Выпаяй регулятор и посмотри диагноз...
Странно, обычно советуют подавать на вход(пред) макс сигнал( а с карточки он слабенький 0,7 в в среднем)
А вот это, похоже, постоянка на выходе, что совсем плохо...
Сколько годков колонкам? Четыре-пять? Половина мрет к этому сроку.
Ок.. Попробую и отпишусь. Благодарю.
К сожаления не получилось найти подходящий. В колонке был установлен B502 50kОм, поменял на A50K. Не помогло и качество звука кажется стало хуже...
Вопросы -
может ли влиять на качество звука не подходящие потенциометр или он влияет только на управление уровнем громкости?
что еще проверить? конденсаторы?
Где в России найти B502 50kОм с резьбовым креплением ? Может есть получше. другая модель или смысла нет менять?
колонкам уже лет 6-7. непомню когда купил.. Все плохо ? есть мысли переделать в пассивные и внешний усилок использовать, но это на крайний случай..
Плохо, но не до такой степени, чтобы переделывать.
Ищите специалиста или СЦ.
