Microsoft Access: создание приложений
  • Автор темы Автор темы Weles
Weles
Лентяй
Поддержка
13 Апр 2009
Пдскажите пожалуйста кто знает, как же всё таки создавать приложения в аксесе? Я знаю что можно создавать в нём базу данных с грфическим интерфейсом, но вот чтоб отдельное приложение??? Просто пишу курсовую по теме "Разработка приложений в СУБД Micrisoft Access." Перерыл кучу литературы но так ничего конкретного и не нашёл чтоб сразу много взаимосвязанной информации:D Где в основном говорится про создание БД, но где то упоминается про использование VBA. Но я так понимю что как то надо сначала всё же БД сделать а потом как то переделать в нормальное приложение?
Влад, ты хочешь отдельное приложение, с отдельным exe-файлом, связанное с базой данных?
Я хочу курсовую написать:tehnari_ru_1019::tehnari_ru_121: И судя по теме именно екзешник, я так думаю, ибо что же это за приложение, для которого надо сначала поставить другое приложение? Вот визуал с++ например, создается же там экзешник и работает же без установки самого С++(вроде:D) И тут думаю та же история, ведь есть же там визуал бейсик, хоть урезанный, значит наверно можно как то. Уже решил отложить всё это дело, закрыл все документы, и тут по закону подлости мне попадается Вильямс книга Разработка приложений в Microsoft Office Access. Краткое руководство и Создание приложений VBA в Access, типичные ситуации , ну не гадство ли, полдня рыскал по интернету, а тут можно сказать случайно наткнулся, ну теперь буду вкуривать, благо завтра не на учёбу:D
Влад, еще вчера я ничего не знал об аксесе. Но сегодня появилась возможность поработать с ним не меньше твоего. Вот так, принесли на пару, надо сделать, будет вам за это автомат по менеджменту :D Так что взялся, будем на пару пыхтеть :) На паре просмотрел курсовую по Аксесу, вроде ничего сложного, с базами работать умею, просто другое средство для этого освою.
Да там если особо не извращаться то ничего сложного и нет, самое муторное это БД писать:D
Ну базу данных я недавно делал, сам курсовик сдавал. Только таблицы делали в Database Desktop, драйвер для базы - в BDE Administrator, а саму прогу в Delphi 7 :D
Я думаю, в Аксесе нет модуля, который бы откомпилировал отдельное готовое приложение. Ну посмотрим.
Всё доделал, уменьшил шрифт и межстрочные пространства, но всё равно получилось 37 страниц отборного информата +обложка, оглавление и список литературы, итого 40:D А надо было 25 страниц, интересно просечёт что копипаст:D Хотя и старался из разных мест копипаздить:D
база данных и ЕХЕ-шник - совсем разные вещи :)
с помощью VBA иногда получаются вполне приличные СУБД
Я так понял что можно скомпилировать из MDE вроде как файла:D
Здравствуйте! Приходится делать распределение
времени сдельных нарядов по заказам. Из бумажного наряда на сдельную работу
беру информацию (ф.и.о работника, номер заказа и время, затраченное на заказ),
далее в ручную собираю время на каждый заказ по каждому работнику, далее
собираю общее время на каждый заказ, затраченное всеми работниками, опять в
ручную. Процесс довольно длительный, делаю в Excel, но практически без формул, подскажите, возможно ли ускоритm в Access? Файл прикреплён.
Относитесь к Access как к электронной таблице (Excel) + инструмент для работы с базами данных (БД). Если это возможно автоматизировать в Excel, то можно и в Access.
Что-то не видать вашего прикреплённого файла...
