MicroUSB на плате, нужна помощь
altezzaclub
2 Янв 2014
Доброго времени суток..
Ребята подскажите пожалуйста.
Есть планшет, хочу поставить его в машину(но гнездо зарядки microUSB упирается в рамку), есть поддержка otg кабеля,был кусок кабеля otg..
на плате 5-яти контактная розетка microUSB, я её отпаял и припаял кусок отг кабеля, но в кабеле 4 контакта, припаял 4 провода, начал проверять зарядка идет, включаю USB-флешку не видит..:(:(
Что надо сделать что бы он снова начал видить флешку, на свободный пин припаять массу надо..???
Надо сделать всё "по чесноку":
Прежде всего нужны фото, так сложно сказать, может и не на него, а на другой...
фото нет возможности пока что сделать...
А чего там не понимать?
Я же дал распиновку.
4 контакт не задействован, значит вполне хватит 4-проводного кабеля.
Вы всё правильно соединили?
да я тоже думал что хватит, но почему то не видит USB флешку, а зарядка идет...
Вот и не могу понять в чем дело...(((
вот так может сделать..?
    8.7 KB · Просмотры: 303
Можно.
Значит, у Вас не тот кабель.
Меняйте на более подходящий из стандартного провода USB-2.0.
может соплю при пайки повесил и соединил контакты что очень часто происходит при пайки мелких деталей
Тык блин, у ОТГ распайка другая, нежели чем у обычного USB. Сделайте, как на картинке нарисовано.
    13 KB · Просмотры: 222
Ваня, читай первый пост внимательно: у ТС зарядка идет, значит, полярность подключения питания правильная.
Ну и что? Речь про флешку, а не про зарядку, перепутаны местами или дата провода, или нужно подключить сигнальный на землю. :)
Коля, при замыкании 4 и 5 контакта на микроЮЭСБИ, подключаемое устройство определяется как slave. При обычном подключении - как master
Ребята, вы после празднования НГ еще не протрезвели что-ли? ;)
Ну какие Host-slave, какие закорачивания сигнальных проводов на корпус?
Он же не два устройства с microUSB подружить хочет.
Самое прямое. Пусть подключит по Ваниной схеме.
Зачем?
Чтобы сжечь флешку? ;)
Сигнальные провода можно перекидывать между собой, а вот питающие - не рекомендую.
Передача данных осуществляется в ЮСБ на очень слабых сигналах, поэтому к качеству кабеля предъявляются повышенные требования. Лично приходилось сталкиваться со случаями, когда на отдельных кабелях некоторые ЮСБ-устройства не определялись. Попробуй укоротить кабель до минимально возможной длины.
Я хочу что бы через этот шнур шла зарядка, а иногда отключать её и подключать флешку что бы закинуть на планшет клипы,музыку,программы, к флешки которая стоит в планшете после сборки не добраться будет..
