Мигающая гирлянда под музыку
оборотень
10 Июн 2011
можно ли с помощью этого реле заставить мигать гирлянду советскую на 25 лампочек по 14 воьт что нужно собрать чтобы управлять реле чтобы оно включало и выключало гирлянду в такт музыке ? можно ли вобще это сделать ? реле вот такое
    48.5 KB · Просмотры: 900
    41.9 KB · Просмотры: 719
Нет, реле для этого дела не подойдёт. Надо делать на тиристоре.
а если например на реле подавать усиленный звуковой сигнал .оно почему то при смене полярности всё ровно щёлкает мне всё ровно лишь бы мигало . может все таки что ни буди придумать можно ?
Будет щёлкать как сумасшедшее и долго не проработает.
Помню раньше последовательно с гирляндой ставили стартер от ламп дневного света, гирлянда прикольно беспорядочно мигала :D
это я знаю у меня так сейчас только стартеры летят каждую неделю счёт щёлкать неслышно будет и мне на один день надо в школу на дискотеку )
Может эта схема подойдет ?
    9.7 KB · Просмотры: 1,344
Простые мигалки на транзисторах и электромагнитных реле. Три транзисторных ключа включены последовательно в кольцо. Связь между ними через конденсаторы.
Схема запитывается от источника постоянного тока напряжением от 9-ти до 28В. Это зависит от используемых реле. В схеме использованы реле РЭС 47 на напряжение 12В, поэтому и питание 12В. Можно использовать реле любых типов. Главное, чтобы ток, потребляемый лампами или гирляндами(это уже зависит от вас - что вы будете подключать), не превышал допустимый ток через контакты реле.
Например для гирлянд на 220В, состоящих из последовательно включенных миниатюрных ламп на ток до 200 мА, подойдут практические любые реле.
Подключение гирлянд(или ламп) на схеме не показано. Можно взять три гирлянды, которые будут по очереди включаться или выключаться (в зависимости от того замыкающие или размыкающие контакты реле ими управляют). Можно шесть гирлянд, при этом переключающие контакты реле будут управлять парами гирлянд.
Скорость переключения зависит от емкостей конденсаторов С1, С2 и С4.
Литература: ж.Радио-конструктор 12-1998 стр. 36
А вообще жесть - это взять схему индикатора уровня на AN6884 , на выходы микросхемы (через транзисторные ключи) подключть реле , которые и будут переключать гирлянды в такт музыке - но это вариант для тех кто живет там где с деталями напряженка ...
Вот этот индикатор, на выводы 1,2,3,4,6 навесить транзисторные ключи (щелкать будут как сумасшедшие)
    7.5 KB · Просмотры: 3,366
а можно в этой схеме выкинуть один канал а в место светиков реле подключить ?
    14.5 KB · Просмотры: 5,699
а транзистор кт 805бм подойдёт для этой схемы ?
собрал эту схему на кт805 ам при прикосновению к джеку 3.5 загорается лампочка но как то страшно куда либо подключать потомучто постоянка на мини джеке должна быть или нет ?
вот нашёл платку на ней стоит тиристор ку208 г и микросхема к157уд1 . можно ли её в моргалку переделать чтоб гирлянда мигала в такт музыке
    95.1 KB · Просмотры: 836
    89.4 KB · Просмотры: 440
как переделать эту штуку чтобы она гирляндой управляла под музыку
Сделай один канал из схемы светомузыки на лампах накаливания.
там же фильтры стоят получается а как без них тиристор включить ? чтобы на все частоты сразу реогировал
Просто убрать фильтр и вместо него использовать переменный резистор для настройки.
вот так что ли ? или я не так понял ?
    12.4 KB · Просмотры: 1,167
