Микрофон безумен
  • Автор темы Автор темы Jukka123
Jukka123
8 Дек 2012
Микрофон безумен
Здравствуйте. Надеюсь найти решение у вас на форуме. В один прекрасный день микрофон стал меня игнорировать. Микрофон исправен 100% отображается в системе и т.д. Но на мой голос он не реагирует.Сразу скажу Попытки: переустановка ОС, обновление (смена) драйверов, все настройки облазил везде все поприбавлял, микрофон воткнут куда нужно. заметил одну странность. На мой голос микрофон не реагирует, зато когда играет музыка на компе,смотрю кино или еще чего, бегунок в настройках прыгает. Тоесть если я буду с кем то разговаривать собеседник будет слышать свое эхо либо посторонние комп.звуки,( игры, музыка и т.д.) В чем проблема? Можно это как-то решить?
Аппаратная конфигурация:
Материнская плата: ASUS M4A88T-M Series
Процессор: AMD Phenom II X4 955, 3.20 GHz
Оперативная память: 4 GB
Видеокарта: Radeon HD 6950 2GB
Системная конфигурация:
Операционная система: MS Windows 7 Ultimate SP1
Разрядность ОС: х64
Сейчас стоит Windows 8 Pro. Проблема таже.
Забыл сказать, купил внешнюю USB звуковуху, не помогло....
Усиление микрофона прибавлено до конца?
Когда стояла 7ка. Пробовал отключать и делать на максимум.При параметре Максимума, в тесте TeamSpeak3 шкала помех была выше.(дергается не много даже если не говоришь, голос игнорирует).Но все было также.На голос не реагирует.
У вас включен стерео-микшер, отключите его.
Попробовал не выходит как то.Дрова VIA. С ней клиент ставится.Там выключил микшер.покрутил все.прибавил микрофон и т.д.Но микшер справа в нижнем углу походу все равно включен.Попробовал полностью удалить аудио дрова.Выключил автоматическую установку драйверов в системе.После перезагрузки он все равно устанавливает устройство с поддержкой high Audio.Скрин приложу как у меня все выглядит. Может еще какие идеи есть?( В настройках воспроизвед. и микрофона все остальные устройства выключил.
    34.7 KB · Просмотры: 280
    42.1 KB · Просмотры: 137
    38 KB · Просмотры: 131
    44 KB · Просмотры: 131
    58.6 KB · Просмотры: 142
Поспешу развеять Ваше заблуждение. Средствами операционной системы невозможно определить, исправен микрофон или нет.
Еще один повод проверить микрофон.
У меня были старые наушники с микрофоном.Там провод перегибался уже.Вообщем им не долго оставалось.Тогда и случилось это.Я думал из-за провода.На следующий день купил новые наушники с микрофоном.Сомневаюсь что я такой везучий.2 не исправных микро.Тем более на буке проверял...
Устройство "По умолчанию" выбрано? Будет работать тот вход (микрофонный или линейный) который выбран как вход по умолчанию.
Поставил дрова с диска от материнки. Вот так у меня обычно.Оно? Как поставить микрофон по умолчанию?
    43 KB · Просмотры: 255
Выделяете нужное устройство (в данном случае микрофон) левой кнопкой мыши после чего жмете кнопку "По умолчанию".
    32.5 KB · Просмотры: 120
Судя по вашему посту №6, 2-я картинка - он Вас "по умолчанию".
Я у Вас не увидел нигде движка отдельного "Усиление микр-на"... Я не спец, сразу говорю, но думаю, имеет смысл поискать эту опцию и прибавить до конца. Кроме системных средст она должна быть в программе-диспетчере звуковой карты (эта прогр-а идёт вместе с CD-диском к комп-ру). Покопайтесь.
Кстати у меня тоже была такая проблема(механический звук, меня не слышно, слегка звуки компа), дело в том что при подключении неправильно определялся, подключал к соседнему компу(где все отлично определялось), проверил, поставил обратно - заработало, чудеса)
Линейный вход выключен и не могу никак включить.Может проблема в этом?
    62.1 KB · Просмотры: 94
    71.7 KB · Просмотры: 118
На скирине выше включил наушники.А звука нет.Только когда ставлю динамики,он появляется..
Vjacherniks, вот...
    59.7 KB · Просмотры: 6,299
Вот так еще бывает. Микро 1,вебка не подключена.Показывает 2
    46.2 KB · Просмотры: 134
