нужно сделать для него специальную "штуку"(простите,незнаю как назвать) чтобы звук поступал направленно:спереди,
а не сбоку,сзади и сверху
1. Для первого способа нам понабобиться пустая баклажка (желательно 2х литровая), войлок (1, 1,5 мм), газета, микрофон (можно от комьютера), что то типа диктафона (или усилителя низких частот), изолента, клей, прямые руки....
приступили.................
Для начала отрежте дно от баклажки, теперь линейкои отмерте растояние то края баклажки к тому месту на горлышке, где баклажка начинает сужаться.
Теперь отрежте такой длинны войлок, да так чтоб когда вы его скрутите в целиндр- он свободно покрывал всю внутреннюю поверхность баклажки кроме ссужаещийся части. обработайте клеем и окуратно обклейте внутреннюю часть баклажки (щелей не должно остаться).
Газетой плотно обматайте внешнюю часть баклажки и плотно закрепите изолентой по краям (естественно внешняя часть толь та- которая прямая, горлышко мы опять не трогаем... старайтесь чтоб было эстетично )
В рышке баклажки делаем дырку и засовываем туды микрофон, подсоединяем его к диктофону (или усилку) и слушаем!!!
Схема работает в пределах 100-150 метрах, а все эти навороты с войлоком и газетой нужны были для погащения щумов и фильтрации низких частот...
Проверенно-работает!!!
Способ2
Использование явления резонанса звуковых волн в направленных системах, приводит к увеличению звуковой энергии поступающей в микрофон. Простой направленный микрофон представляет собой набор из 37 алюминиевых трубок диаметром 10мм. Длина трубок определяет её резонансную частоту
Длине 20 мм соответствует частота 8200 Гц, а длине 920 мм частота 180 Гц. Формула для расчёта длинны трубок: Lсм=330/2F .........где F - (Гц) Микрофон располагается в параболическом улавливателе, фокусом которого является трубка 1
Для дальнейшего усиления используется высокочувствительный низко шумный микрофонный усилитель. Для прослушивания разговора можно ограничится набором из первых 7 трубок, так как частотный диапазон человеческой речи лежит в пределах 180 - 3400 Гц. В
(семь первых труб распологаются так- 1 по середине, а остальные вокруг неё по часовой ... получится типа шестигранника- соты... вот эту последовательность можно опять же закрепить в баклажке ))))
далее длинна труб в мм
1- 920
2- 895
3-870
4- 845
5- 820
6- 792
7- 770
8- 745
9- 720
10- 695
11- 670
12- 645
13- 620
14- 595
15- 570
16- 545
17- 520
18- 495
19- 470
20- 445
21- 420
22- 395
23- 370
24- 345
25- 320
26- 295
27- 270
28- 245
29- 220
30- 195
31- 170
32- 145
33- 120
34- 95
35- 70
36- 45
37- 20
