Микрофризы и статтеры в windows 10
  • Автор темы Автор темы Ankronos
Ankronos
2 Май 2020
Всем доброго денёчка.
Столкнулся с проблемой микрофризов и статтеров в системе. Они происходят не только в играх, но и в браузере, программах и даже при обычном просмотре папок (короче, везде).
Нашел, что такое происходит только при подключении к интернету. Если подключение к инету отсутствует, то фризов нет. Иногда бывает, что и с инетом работает нормально, но относительно редко.
Помогите, пожалуйста! Излазил уже все темные закоулки интернета и ничего не получается:(
(Думал еще, что проблема в сетевых дровах на материнку).
Похоже, что майнер завелся...
Нагрузок на систему нет. Видеокарта под 0%, процессор под 10. Все нормально, это не может быть майнер.
Либо это хитрый майнер, который не нагружает систему:)
Проверь озу и жд на ошибки.
Выложи конфигурацию пк.
Ось лицуха? Антивирус настроен правильно ( в плане проверки файлов "на лету" ) ?
Сделал то, что сказали. Лаги ненадолго пропали. Но потом появились после подключения графического планшета к компу. Может это быть из-за него?
