Микрон-1
Дмитрий45
26 Янв 2010
Микрон-1
Это усилитель или эквалайзер?
Тема перенесена в соответствующий раздел форума. Модератор.
фотку киньте для более точного опознания, так как устройств под таким названием достаточно много, от измерительных до медицинских, да и в семействе звуковоспроизводящей аппаратуры тоже много вариантов.
это некое подобие микшера, но по большому счету это эквалайзер
вот такое устройство
    280.1 KB · Просмотры: 1,189
Информация из каталога "Орбита" за 1988 год.
Сервисная приставка ''Микрон-1'' предназначена для
использования в небольших студиях звукозаписи, музыкальных коллективах, клубах или домах культуры.
Она обеспечивает управление зоной стереоэффекта,
стереопанорамы, многоканальную раздельную регулировку тембра, усиление стереофонического эффекта при записи на магнитофон, преобразование моно-сигнала в пространственную звуковую панораму, тон-компенсацию, оперативную коммутацию сигналов от 4 различных источников внешних звуковых сигналов.
4-х канальный микшер с встроенным полосовым эквалайзером
Вау, да этож диджейский пульт:D Ещё проигрыватель к нему подключить и вперёд - дискотеки устраивать:D
Кроме смеха - раньше в домах культуры он именно для этого и использовался :)
Кстати он достался мне совершенно бесплатно.
маленькая, думаю максимум 0,5вт это же не усилитель
а с распайкой советских штекеров поможете?
контакты 3и5 это каналы, 2 земля, или попросту говоря средний штырёк земля а слева от него каналы
на микрофонных гнездах 1 и 3 - сигнал, 2 - земля, там трехштырьковый штекер, 4,5 - удалены.
а на калонки как подцепить ,2 на землю 3 на один динамик 1 на другой . а 4 и 5 куда?
а как его подключить к компу и к усилителю ???
проще усилок к компу без него подклюсить, от него только звук ухудшится
Подключить к компу просто, мини-джек в комп, стерео штекер на вход микшера, с выхода микшера на вход усилка.
Кстати какие колонки и усилитель?
Калонки плонируются АС - 10 , усилитель пока на 1557 ( и то работает с шумом , причину так и не смог найти , наверное в том что дорожки я приклеил на клей - возможно плохо припоялось ) .А микшер каким символом обозначается???
никаким, там есть входы наверное универсальный , звукосниматель, магнитофон , тюнер и еще выход
