Микросхема 223 в датчике движения
  • Автор темы Автор темы LeonCPb
LeonCPb
Ретро
14 Фев 2011
Добрый вечер технари!
Открыл плату датчика движения. Положили около лифта в качестве подарка несколько штук. Имею намерение применить у себя на даче. Применены микросхемы T358D-операционник; ?_2901 вроде как компаратор или счетверенный ОУ? 78L05A -это знаю - стаб 5В.
А вот что за дрянь - пластмассовый прямоугольник 5х5 мм, похож на транзистор но без радиатора, три вывода один на питание - вход, средний на корпус, и третий на выход питания в схему. На корпусе обозначено 223 и все. Рыскал по поисковикам в разделах стабилизаторов - абсолютно ничего подобного, кроме как для поверхностного монтажа, да и то напряжение слишком маленькое, а этот просто впаян тремя ногами и стоит на выводах, да и на выходе должно быть не менее 12 Вольт.
Кто подскажет что это за деталь? Может какой ограничитель?
Спасибо.
Фото "неведомой зверюшки" можно увидеть?
....фотоколетка, мейби... :) лифт же.........:)
Фото потом сделаю, напряжение померю, еще не подключал, а только выписал микросхемы. На выходе стоит реле. Это уже отлично - можно подключать любую нагрузку. В последних выпусках датчиков движения вместо реле стоит оптопара.
У нас лифт типа европейского сэконд хенда. Там такое выкладывают! Жаль что не часто там прохожу.
Значится так!
Напряжение на выходе этого элемента такое же как и на его входе, один в один с долями. Причем изменял от 10 Вольт до 17 Вольт.
А фото - вот оно. Выше схемка подключения выводов. И что же это за паразит? Предохранитель? Разрядник? Ограничитель тока? Варистор? Позистор?
Не встречал абсолютно нигде. А Вы?
    111.6 KB · Просмотры: 118
Попробую выпаять и проверить прибором. Догадываюсь, что это экзотический проходной конденсатор емкостью 223 = 22000 пФ. Наверное установлен для исключения ложных срабатываний от помех по сети 220.
Все, коллеги. Вопрос решен.
Выпаял детальку померил тестером. Догадка подтвердилась - это проходной конденсатор. Стрелочный тестер кажет кроткое между крайними выводами и туда и обратно, это проход сквозь толщу емкости, как бы распределенная емкость по длине проводника, чтобы не было перекрытия волной гармоники импульсной помехи. Со средним выводом крайние выводы тестером не звонятся, как и должно быть для емкости. Догадка подтвердилась с установкой тестера на измерение максимального сопротивления, при перезарядке стрелка еле заметно дернется на миллиметр и уходит обратно в бесконечность. Понятно, что мелкая емкость. Подключил к среднему и крайним тестер M890F в режиме измерения емкости, установил предел 200 тыс пФ. Прибор показал 19.9 тыс пФ (НаноФарад).
Ура! Еще одна тайна деталей раскрыта!
Кстати, погуглите с названием "Проходные конденсаторы" и посмотрите картинки. Там много чего интересного откопаете. Например, это
Обнаружил приятную особенность. Современные датчики не имеют реле зато на выходе стоит, оказывается, не оптопара, а твердотельное реле cpc1008n. На выходе два полевика, позволяющие пропускать как переменное так и постоянное напряжение. То есть практически контакт, жаль, что постоянно замкнут, но можно поставить транзистор-инвертор и все ОК.
Твердотельное реле - штука хорошая - не имеет механических деталей и, как следствие, нет дребезга и искрения контактов. Но создает импульсные помехи и летит примерно с той же частотой, что и его механический собрат.
Тогда поставлю механическое. через транзистор на выход датчика где это твердотельное запитывается.
А от чего помехи-то? Вроде на входе светодиод воздействует на контакт-полевик через оптику.
А низкая надежность на ограниченное количество срабатываний или вообще низкая?
Я их никогда не применял, вообще интересно...
Решил, раз так, это твердотельное выпаять. Поставил обычное на 12 В от блока бесперебойного питания. Посмотрел по даташиту у МС 2901 выходы с открытым коллектором. На коллектор выхода, что был на твердотельное реле, включил резистор 20 кОм и его на 12 Вольт. С коллектора к базе составного транзистора и на обычное реле.
Пашет нисколько не хуже. Теперь можно подключать все что захочется.
