Микрожучок за полчаса
alexashka_07
22 Ноя 2009
Нашел статейку про жука, как говорит автор он довольно маленького размера, хотел собрать, но схемы самой так и не нашел, если кто поможет буду благодарен, спасибо заранее!
Микро-жучёк за полчаса
Представляю вашему вниманию разработанную мной схему простейшего микропередатчика... Схема проста и надёжная...
Если использовать минимальную таблеточную батарейку... то её хватает на 12 часов непрерывной работы... при этом дальность действия по прямой не редко достигает 100м.. при этом вся конструкция легко размещается в калпачёк от ручки...
При пайке используйте низковольтный паяльник и не перегревайте транзистор...
На схеме забыл нарисовать... в точке соединения L1 и C1 необходимо припаять небольшоёй провод - антенна.
Настраивеется эта фикня на FM - 88-108Мгц... Т.е. принимать можно с помощью карманного приёмника!!! Но желательно не с сенсорной настройкой, т.к. у них не всегда позволительный для этой схемы порог срабатывания... Схема очень надёжная и чувствительная... Что бы обеспечить максимальную дальность и минимальное потребление необходимо сделать так: подключаем батарейку... последовательно с микроамперметром и сдвигая раздвигая витки катушки, получаем минимальный ток потребления... (10-15мА), Мощьность при этом составляет около 10мВт..
В конце всей этой операции лучше всего сделать удобные выводы для батарейки и и залить весь колпачёк эпоксидной смолой... (главное не залить микрофон.)...
Особенно шикарно всё это выглядит когда всё это расположено в красивой непрозрачной ручке с кнопочко... в этом случае используя микрокнопку (купить довольно трудно, я снял с разломанного mp3-шника)... При этом антенной является металлический зажим авторучки....
Паять лучше (хотя кому как, я говорю про себя), использую самодельную насадку на наяльник..., для этого берём чистую медную проволоку (я брал посеребрённую) где-то около 10см и плотно в стык наматуем на жало паяльника, последние 2,5-3см провода не наматуем кончик затачиваем и лудим... Этим тоненьким жалом паять очень неудобно, зато если руки не являются продолжением жопы, можно получить супер размеры... сточив половину транзистора используя чип-элементы (например со старой материнки).... При этом можно разместить этого жучяру в крупную пуговицу от плаща, при этом пуговицу придется делать самому (отливаем с эпоксидки и красим, с жучком внутри)))).... Короче шпионское потрашьё можно смело делать своими руками, главное не начинать сразу с "пуговицы", а для начала попробовать сделать просто навесом без корпуса...
При пайке транзисторов если паяите ближе 1,5мм к корпусу необходимо делать это взяв транзистор (нежненько) плоскогубцами, предварительно обернув его в фольгу... не нагревайте корпус транзистора выше 135 гр цельсия...
я думал у меня с правописанием @опа.
ну автор это вощеее ! :)
Я думал тут форум про сбор схем, а не урок правописания. Народ, давайте исключительно по делу!
А если по делу, то где схема?
офф так стартертопика концепцию изложил, все подробнейшим образом описал, а схема с вас уже :)
А если серьезно, мужики, кто взял, :tehnari_ru_108: имейте совесть, верните схему на место, тоже попаять хоца :))
Валерий
DiM
если не затруднит нарисуй схему , если все понятно!
да без схемы реально худовато!
ЭЭЙй парниша могу тебя обрадывать нашлась схемка !!! Но незнаю как выложить фото! Как ты незнаеш?
я бы вместо кт3117а использовал полевой кп501а, позволит увеличить жизнь батарейки, да и сигнал помощнее будет.
а как бы его\кп501а/ вы бы подключили
в смысле Б.К.Э-З.С.И?
не ведитесь это фейк.спрашивал у знающего человека сказал что максимум берет 10 метров и не факт что будет работать
может хто делал виложи фото:tehnari_ru_203:
Уважаемый, вы бы сначала прочитали внимательно правила
Форума, где написано, что ссылки на другие форумы не желательны!
Поскольку это первый раз и схема интересная, я переделал ...
Следующий раз ПЖЛ, будьте корректней ...
Вот на сайте представлена хорошая рабочая схема ...
РАДИОМИКРОФОН
Несколько лет назад разработал схему ФМ жучка с очень хорошими параметрами.
Так как до сих пор похожего схемотехнического решения не видел, то решил
написать про эту схему.
Когда я был ещё студентом, жучки начали только входить в моду, и эта схема
очень неплохо расходилась. Сделал штук 40 этих фм передатчиков. Заказывали
иногда сразу по несколько штук. С тех пор, пробовал делать много схем других
жуков, но по своей простоте в настройке, стабильности ( при изменении питания
с 2 до 12в, частота меняется всего на 0.1 мгц ! ) и высокой дальнобойности ( 200м
на обычный китайский приёмник ), лучше данной схемы пока не встречал.
Первый каскад на транзисторе VT1 - КТ3102 усиливает сигнал с конденсаторного
"пуговичного” микрофона, а также задаёт режим по постоянному току генератора
на транзисторе VT2. В качестве него я всегда использовал КТ368, как наиболее
стабильный в работе. Усилитель на транзисторе VT3 работает в классе С с высоким
кпд. При разряде питающей батареи ниже 5 в, VT3 закрывается и сигнал с
генератора в антенну идёт через проходную ёмкость база-коллектор.
Катушка L1 содержит 8 витков провода ПЭЛ 0.8 с отводом от середины, намотаном
на оправке диаметром 4мм. Дроссель Др1 намотан на кольце из феррита К7х4х2 и
содержит 5-10 витков провода ПЭЛ 0.2. Для антенны берётся 80см провода диаметр
м 1-1.5мм и наматывается равномерно на пальчиковую батарейку типа АА.
Данные номиналы радиоэлементов многократно повторялись, поэтому настройка
заключается лишь в растяжении и сжатии катушки L1 для выбора нужной частоты.
Схему будет полезно снабдить светодиодом, сигнализирующем о включении,
и достаточном напряжении питания. Небольшое повышение потребляемого тока,
приблизительно на 2ма, компенсируется удобством контроля. Питается схема от
батареи крона и потребляет ток около 15-18ма.
Вся конструкция отлично вмещается в пачку из-под сигарет, жук можно брать в
руки и ухода частоты практически не наблюдатся. Можно упростить схему,
исключив ВЧ усилитель. Потребляемый ток при этом снижается до 5ма, а
дальность уменьшается до 50м. Ниже приведено фото жука, выполненого на
планарных деталях.
    74.4 KB · Просмотры: 1,095
    117.1 KB · Просмотры: 12,789
    159.4 KB · Просмотры: 2,732
    32.2 KB · Просмотры: 2,942
