Микшер на четыре канала
  • Автор темы Автор темы xFOXpp
xFOXpp
14 Мар 2011
Всем привет. Ребят, интересует розделитель каналов.
Суть проблемы :
В муз. групе имеется 4 видов инструментов. и 1 усилитель. Нужно "что то типа микшера" на 4 - 6 каналов. (без ефектов. просто 4 ползунка( переменных резюков) на настройку громкости канала. что посоветуете*?
в смысле какие инструменты: синтезатор, гитара, басуха...
Незнаю если честно.
Я имею ввиду, на сколько нужно усиливать сигнал или не усиливать вовсе. В схеме микшера это нужно учесть. Скажем, уровень сигнала как у микрофона нужно усилить до приемлемого для усилителя.
На данный момент все инструменты подключались к усилителю без усиления сигнала.
«Коктейль» из стереосигналов *********
КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК УСИЛИТЕЛЕСТРОИТЕЛЯ это из немногих...
Не подошло ничего из данного списка. Меня интересует конкретная схема. Если кто сталкивался. В гугле и я пробить могу. Извините если обидел.
С этим знаком давно. Лишнее.
Ссылка удалена ... Модератор! самый простой вариант
Тогда можно что-то вроде этого. Количество входов можно добавлять по аналогии...
    5.3 KB · Просмотры: 4,339
Интересная схема. Я почти тоже самое прикинул, нарисовал на бумажке, только 4 канала на 1 транзистор....
Если Собрать 2 таких схемы. на 6 каналов как вывести звук на 1 выход?
Добавляйте к этой схеме ещё каналы до 6 и больше и не надо ещё делать что-то.
Ну можно ещё что то типа этого. Только не два канала, а четыре. По скольку это схема эмиттерного повторителя, с большим входным сопротивлением ( что очень хорошо ) то сигнал проходит с усилением меньше единицы, примерно 0.9. Если нужно, чтобы сигнал был усилен, то на выходе поставь нормирующий усилитель, с необходимым усилением. Я бы поставил на к 548 ун 1а. Это малошумящий ОУ, с однополярным пропитанием.
    16.1 KB · Просмотры: 1,757
А схема та что дала Светлана? чем плоха? Меня интересует какой транзистор можно поставить вместо того что в схеме указан?
Да, практически, любой полевой по схеме истокового повторителя...
