Милливольтметр переменного тока
  • Автор темы Автор темы IREK
IREK
11 Апр 2012
Всем привет! Короче понадобился простенький милливольтметр для настройки старой аудиотехники. В сети нашел много схем, вот это один из них, в описании сказано что шкала линейная. Оригинальная схема очень не разборчивая поэтому перерисовал. Непонятно что за диоды применены. Подскажите стоит ли собирать или есть что нибудь получше?
    60.6 KB · Просмотры: 71
вот только необходимость в таком приборе в настоящее время, на мой взгляд, весьма сомнительна(разве что ради спортивного интереса), т.к. доступность осциллографов на любой бюджет сейчас зашкаливает, а толку от осциллографа будет на порядок больше
Добавлю ещё, что простейшие схемы сложны в настройке и показывают не пойми что. Если нужен ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ прибор, а не показометр, рекомендую присмотреться к современный цифровикам. Они достаточно точно показывают действующее значение синусоиды, но на сигнале другой формы врут - тут осциллограф решает всё. Например, С1-112 имеет встроенный цифровой вольтметр.
Осцилл есть С1-118А, не удобно, постоянно приходится вычислять из амплитудного и обратно. А такой прибор сразу бы показал в милливольтах.
Ссылка на статью https://cxem.net/izmer/izmer205.php?ysclid=lqvwev9aud357492203
диод вроде подписан Д2Ж, а какие шоттки можно применить?
На Авито частенько попадаются В7-37, В7-38. Купите что-нибудь из этого и будет Вам счастье.
Сам лично уже более 20 лет пользуюсь В7-37 с ВЧ головкой - проблем не знаю. Кстати, осцилл у меня точно такой же, как у Вас.
Космическая точность не нужна, например выставить одинаковый уровень на выходах предвар. усилителя, отрегулировать индикатор.
А там её и нет - ±10%
Зато у
В7-37 есть аналоговый показометр. Им очень удобно смотреть динамику сигнала.
Любой, даже дешёвенький, мультиметр справится с этой задачей на несколько порядков лучше.
А на счёт простейшего не дорогого осциллографа - обратите внимание на линейку от DSO. Модель за полторы тысячи рублей сильно карман не отяготит, а множество вопросов снимет.
Помимо контроля формы сигналов в них есть отображение в реальном времени всего что нужно.
Делать сейчас мультиметр ? Есть же огромный выбор готовых решений, за совсем не дорого. Моделька 113 D меньше штуки у Аликов стоит! Чудесный приборчик, очень точный и компактный.
Делал подобный из Радио 1/90.
    112.5 KB · Просмотры: 36
    94.1 KB · Просмотры: 18
Спасибо! Шкала получилась линейная?
делал лет 35-40 назад
корпус от какого то военного генератора уровень которого регулировался в неперах и форма сигнала только приблизительно была похожа на синус
генератором пользуюсь до сих пор, а милливольтметр не помню когда последний раз использовал, но работает :)))
вру милливольтметр используется вместе с генератором для контроля его выхода
    496.1 KB · Просмотры: 46
    407.8 KB · Просмотры: 30
вот здесь можно подсмотреть.
зы. цифровые приборы хороши, но имеют ограничения по частоте и по функционалу. например на стрелочном омметре, любом, можно измерить емкость электролита и оценить ESR. на цифре - нельзя.точнее можно, но только на специально построеной для этого.
Хотелось бы сделать прибор без сетевого питания. Интересно схема из Радио 90/01 будет работать от двух "крон" +/-9В ? 2полярная повышайка не вариант наверное.
Озадачился подобьной проблемой. Почему-то все забывают, что китайские недорогие мультиметры показывают переменное напряжение более-менее точно до 400Гц. А дальше, как придётся. У меня AN8001, DM91 именно так себя и ведут, не говоря о М830 и их клонах. Лежит В7-22а, но в нём кто-то до меня порылся и покрутил потенциометры и теперь прибор привирает - завышает показания примерно на 20%. А где крутить в обратную сторону я пока не пойму. Нашел схему милливольтметра на 2х ОУ, вот сижу и думаю, то ли делать, то ли пытаться отремонтировать В7-22
За всех не надо,хлопотно. Если башня на месте-все ровно
Ну конечно. Номиналы деталей сравнить до начала
Кстати мысль попробовать такую
    42.7 KB · Просмотры: 11
Тогда ткните меня мордой лица в те модели именно недорогих мультиметров, которые правильно измеряют синус до 50кГц.
