Мини дрель
  • Автор темы Автор темы RAIDER
Поменял полярность стал тише крутить раза в 2.
Все понятно, просто коллектор здвинут, чтоб в одну сторону крутил лучше,
это Китайцы ...
От портативного фена подойдет, обычно они на 12В ... :)
на днях разобрал хард на 2... Гб :) там моторчик есть, можно его использовать как движок для дрели?
А как он плоский, шаговый три фазы, нужен генератор!
Не проще ли от игрушки, коллекторный ? ... :)
он трех фазный что ли?? на нем действительно есть три вывода, не мог понять для чего они)) что тогда можно из этого движка сделать?
он сам тоненький, даже на настоящую летающую тарелку похож))
вывода там действительно три, я думал два - питание, третий тахометрический..
    43.5 KB · Просмотры: 205
    80.5 KB · Просмотры: 208
    72.1 KB · Просмотры: 161
Нужен генератор трех-фазного тока для запуска этого двигателя.
реализация сложная? что нибудь да надо придумать с этим моторчиком)
двигатель асинхронный?
народ помогите пожалуйста скиньте картинки что бы сделать цанговый патрон ну или как крепить сверла от 0.6 до 1.0 мм по подробней растолкуйте
и скиньте пожалуйста схему о которой дима говорит симетричный мультивибратор,
с регулируемой скважностью и частотой и управляю двигателем через
буферный транзистор. Таким образом можно выставить любые отороты
без потери мощности на валу
мобильный телефон - это СРЕДСТВО СВЯЗИ, а не фотоаппарат!!!
Для фотографирования нужен хороший ПЛЕНОЧНЫЙ фотоаппарат типа "Киев4".
А какой движок то хоть ???
А мобилой сфоткать как ??? :)
зайди на сайт radiokot.ru - там много схем регуляторов для сверлилок
А я тут надыбал двигатель 127 вольт, 3 ампера, 60 ватт. К нему крепился передаточный вал в виде шпильки. Распилил на две части оную, на токарном станке согнал хвосты до 3 мм. Получилась вот такая цацка. Сделал к ней стойку с рычагом. Во время пробного запуска сверлил сверлом 0,8 стальную пластину, толщиной 7мм. А ниче так. Хавает за милую душу.
P.S. Да простит меня ув. musyk1954, фотки с телефона;)
А сколько оборотов ? Как то странно, сверло 0.8 мм, пластина 7 мм и
не сжег сверло на такой скорости ?... :)
1350 оборотов по документам. а сверло не сжег, потому что оно было продвинутое... и все время охлаждалось проточной водой. И сверлил я "Сталь-3"...
Дискретный регулятор скорости
Для terran046 ... :)
Вот схема самого простого и самого работоспособного, это один
из первых мой. Затем пробовал разные, на цифровых микросхемах,
на таймере 555, в общем все ровно вернулся к старому. Схема
не содержит дифтеритных деталей. Это тот самый мультивибратор
с регулированием частоты и скважности и ключ на КТ829. Это
просто дискретный импульсный регулятор, который позволяет
сохранить механическую мощность на валу двигателя, предназначен
для двигателей микро дрелей 6-12В. Напряжение на трансформаторе
должно быть 1.4 х Uраб. двигателя, т.е. если движок на 6В, то
напряжение трансформатора должно быть примерно 1.4 х 6 = 8.4-9В.
Это при импульсном питании двигателя дает атаку пусковым током
при каждом импульсе и сверло не вязнет при сверлении ... :D
