Миниджек как антенна
  • Автор темы Автор темы DiM
DiM
IDDQD
Команда форума
Супер модератор
16 Мар 2008
Привет всем!!! Вобщем тема такая. В машине лениво тащить отдельную антенну для радио. Поэтому решил поступить проще. Телефон подрубаю через миниджек к магнитоле и как источник радиосигнала уже получается использую телефон. Но в телефоне радио без наушников не работает, т.к. наушники еще и выполняют роль антенны в даном случае. Но если я подрублю миниджек, то гнездо будет занято tehno015 Возникает вопрос, миниджек будет ли выполнять роль антенны?
Не вижу необходимости использования автомагнитолы.
У меня в приборке стоит заглушка.
Всё что нужно есть на планшете. В дороге - интернет-радио, Яндекс-карты. В пробке - интернет-телевидение. Если надо звук погромче - BlueTooth-акустика.
Николай, спасибо за ответ :wo: Но вопрос не: видите ли вы необходимость автомагнитолы? А несколько иначе. :) Тут как бы возможен пьюрализм мнений и я придерживаюсь диаметрально противоположной точки зрения в этом вопросе! :wo: :D
Я лично отрезал шнурок от плохих наушников и включаю как антенну. В любой мобиле есть функция преключения с наушников на динамик, однако ... :D
будет, но в некоторых моделях необходимо будет припаять резистор 20-100 ом между сигнальным выводом и общим
Есть еще такой вариант: Поставить в машину BlueTooth-акустику-гарнитуру, а телефон с подключенными наушниками коннектить по беспроводу. Плюсами данного метода является полная автоматизация процесса подключения. Единственный минус - не забывайте вынимать наушники из ушей.
Правда у меня этот трюк с Nokia C2-01 не прокатывал - при подключеных наушниках телефон переставал посылать сигнал на акустику.
Цитата:
Сообщение от DiM
еще один нюанс, миниджек может быть понадобится 4 контактный, опять таки зависит от модели
Я в свой телефон вставлял кусок проволоки так что бы он джек переключал в режим наушников и радио ловило, 1-2 метра стального троса отлично подходят.
Так значит проблема надуманная, в смысле нужно само переключения, а не антенна как таковая?
антенна в большинстве случаев нужна, ее роль играет провод гарнитуры
антенна нужна, роль антенны играет провод наушников.
было у меня радио, на 4пда брал, якобы работает без наушников, типа обманывает телефон, пробовал на трех разных девайсах но радио так и не заработало без наушников.
у меня работает без наушников, но для этого пришлось файл .apk приемника переделывать и отрезок провода припаять в качестве антены
Да уж, не могли в телефон как-нить встроить. Там делов то на две минуты. У меня отец просто скрутил изолентой наушники чтоб места много не занимали и юзает как радио телефон.
Так вместо наушников у тебя отрезок провода и что бы так радио заработало не обязательно файлы переделывать.
А о том что говорю я писали что этот софт реально работает без каких либо проводов и переделок апк.
софт физическую антенну то не заменит, он позволяет включить приемник без гарнитуры, а без антенны он работает в радиусе 1-2 км от передающей вышки
Спасибо что открыл америку, я не знал об этом, думал достаточно оторвать физическую антенну и установить софт )))
Я писал выше что радио в моем случае не заработало и значит в курсе о чем говорю )))
