Мистика :)
SerafimKam
25 Сен 2018
Мистика :)
Здравствуйте! Хочу поделится с вами моей вайфайной историей. Кто то пройдет мимо покрутив пальцем у виска, кто то поржет и назовет лаймером, а кто то может и че дельного подскажет.
В общем есть у меня ноут с вайфаем. Только вайфай тот не простой, а с душой (или с душком?). Короче, живой он! Любой нормальный представитель неразумной силиконовой "жизни" на его месте обычно находится в одном состоянии - работает.. или не работает. У моего же особые предпочтения: ленив - не любит подключатся к маршрутизатору вместе с загрузкой компа.. хотя может и подключится, непостоянен - отрубается в произвольный момент времени, не зависящий ни от чего (ну не нашел я какой либо закономерности за несколько лет нашего знакомства). Зато испытывает какую то особую противоестественную любовь к моему планшету! Стоит мне подключится\отключится на нем к тому же маршрутизатору (желательно несколько раз), как вайфай ноута прямо оживает в готовности пахать.. какое то время :(
Я конечно не айтишник, но в физике немного секу.. и все равно не понимаю, как вайфай с планшета запускает вайфай на ноуте, если они оба настроены на маршрутизатор и не подключены между собой?! Если здесь просто влияние поля ВФ планшета, то почему это происходит только при его включении\выключении? Почему ВФ соседей не дает такого же результата? Мистика, однако, какая то.. :ljaguh:
Я встречал случаи поинтересней, Wi-Fi нормально работает, без нареканий, но только до включения телевизора. После включения телевизора пропадает не только Wi-Fi, но и вообще Интернет соединение на всех устройствах, при этом невозможно подключиться с компьютера к маршрутизатору по LAN, комп его не видит. После перезагрузки маршрутизатора всё восстанавливается. Странный роутер TP-Link продал человеку, у которого точно такая же модель телевизора, однако на новом месте этот роутер работает нормально, и телевизор на него не влияет. :ljaguh:
P.S. Возможно, проблему бы решила новая прошивка, но она пока отсутствует на сайте производителя.
Целиком мои досужие рассуждения, но возможно тут где то и кроется истина?
Разберем ситуацию. На ноуте файфай работает нестабильно. Почему? Есть 2 причины.
1. Расстояние от станции или помехи в виде стен и перекрытий.
2. Забитый радиоканал.
Видимо сигнал от станции к ноуту нормальный, сложно предположить, что у вас замок а не обычная квартира. Значит забитый радиоканал. Так как интернет сейчас есть практически у всех, то и удивляться этому не следует.
Теперь про планшет. Предположим у планшета хорошая антенна. Сигнал мощнее, соответственно связь качественнее. Но если где то прибавилось, значит где то и убавится. Думаю с похожей проблемой сталкиваются Ваши соседи ;) Как только Вы врубаете планшет у них отваливаются пару устройств. Канал освобождается и ноут радостно коннектится в свободный канал.
Советую переходить на 5g WiFi. Там радиус охвата меньше, зато больше плотность и скорость передачи. Все современные устройства поддерживают 5G. а если компьютер старенький, то всегда можно прикупить USB затычку с поддержкой этого формата, Благо стоят они сущие копейки. Но на роутер придется раскошелится.
Прошу помнить, что все это не более чем мои размышления. Возможно причина не в этом.
Как лирично всё описано... А надо бы технично. :)
Может хотя бы настройки роутера покажете? В первую очередь интересует модель роутера и настройки LAN и Wi-Fi.
Похожая проблема была у меня. Высох конденсатор в питании, и за счет пульсаций: на компьютере неустойчивая работа, на ноутбуке работало хорошо, при этом работа зависит от напряжения в сети, если чуть выше – работает, в час пик – сбоит. Замена конденсаторов помогла решить проблему.
Там наверняка всё банально. Ну какая из настроек роутера может повлиять таким образом на его работу?
Что касается лирики. А какие настройки по Вашему могут привести к вышеуказанным проблемам?
по моему ТС не ответит и это будет загадкой
Доброва дня гостхантерам :gang1: :toper:
Спс, что не прошли мимо и заглянули на шабаш :ljaguh:
Не технично? Зато мистично! Жанр обязывает :)
Как правильно здесь заметили, вряд ли настройки роутера решают в данном случае, так как это не первый мой роутер.. а второй :) Как не сложно догадаться сменил я его именно из-за наебучного фэйлфая, перейдя с огрызка ASUS WL-330N3G на сурьёзный Zyxel Keenetic Lite III.
На маршрутизаторы, кстати, перешел не от большой к ним любви. Изначально хотел сэкономить и раздавать через ноут.. и именно тогда я узнал, что вайфай то у него с душком: при загрузке винды запускался через раз, а в ручную - только через командную строку. Ну и вырубался когда хотел. Переустановка драйверов и самой винды ничего не дала.
В общем, заводской брак, я так думаю. По всей видимости тот же, что и у камрада IronArgument, так как с LAN такая же фигня.
Но меня интересует не столько решение проблемы (я его уже нашел - купить нормальный комп), сколько само явление: как вайфай планшета умудряется управлять неподключенным к нему ноутбуком. Так сказать, физическая сторона процесса.
На данный момент, рассуждения камрада psysop представляются мне наиболее логичными, не смотря на то, что ноут, как и планшет, находится менее чем в метре от роутера, а соседи там где им и положено - в застенках.
З.Ы. Попытка познакомить W.Ноута с W.Смартфона не дала результатов - полный игнор..
Ноутбук не подключен напрямую к планшету, но всё же они находятся в одной сети, поэтому могут взаимодействовать через роутер.
Смартфон тоже находится в этой сети, но не взаимодействует :)
