Всех с праздиком:tehnari_ru_020:
вот что в итоге подарил себе
Видеокарта PCI-E 1024Mb ASUS EAH5850/2DIS/1GD5 (RADEON HD5850) DDR5 256bit 2*DVI HDMI DP
Процессор AMD AM3 Phenom II X4 955 (3.20 ГГц; 8 МБ; EM64T; 45 нм; Black Edition; OEM)tehnari_ru_744: HDZ955FBK4DGI)
Кулер для процессора Cooler Master Hyper 212 Plus (Socket 939/940/AM2/AM3/LGA775/1156/1366) 600-2000об/мин, 13-32дБ, Al [RR-B10-212P-GP]
Модуль памяти DDR-3 4096Mb PC-10600 1333MHz GEIL Black Dragon (kit 2x2048Mb) [GB34GB1333C7DC]
Жесткий диск SATA-II .1Tb Seagate 7200rpm 32Mb [31000528AS]
Блок питания 650W Thermaltake [W0163RE] black (140x140mm/20/24+8+6+4pin)
Корпус Thermaltake [VB6000BNSD] Swing black (MIDITOWER) ATX без блока питания
Привод DVDRW SATA SONY NEC Optiarc [AD-7243S] black DVD-RAM12x DVD+RW24x/8x DVD+R9 12x DVD-RW24x/6x/16x CDRW48x/32x/48 [oem, LabelFlash]
Сейчас буду собирать
Прочел несколько обзоров пишут что HDZ955FBK4DGI -ревизии С2, а HDZ955FBK4DGM - С3 где исправлены всякие там ошибки, существенно уменьшено тепловыделение - получается мне проц достался горячущий и с ошибками :tehnari_ru_117:НЕ очень понятно значение недовольного смайла в названии процессора![]()
- И тут обманули, 2 мб кэша недовешали :tehnari_ru_707:кстати у 955BE L3 6MB,а не 8
С3 проц идет врде с забдлокированным множителем... Хотя есть описания и БЕ с С№ ревизией. Тебе попался номральный проц, про какое то СУЩЕСТВЕННОЕ снижение я бы не говорил, все лишь пару ватт, что не делает погоды. Поэтому огорчаться не о чем.Прочел несколько обзоров пишут что HDZ955FBK4DGI -ревизии С2, а HDZ955FBK4DGM - С3 где исправлены всякие там ошибки, существенно уменьшено тепловыделение - получается мне проц достался горячущий и с ошибками
Скорее всего у тебя по SPD стоит 1066Мгц СЛ7, что не быстро, скинь показание CPU-Z: Основная вкладка, Мемори, СПДMaga подскажи залез в биос тайминги поправить как ты учил, а там на автомате уже 7.7.7.24, то есть получается вмешиваться не стоит.
Я бы не называл это проблем, ведь изображение правильное? Если 100Ггц нужно шо песец, то можно попробывать следующее:Проблема: мониторчик у меня старый ЭЛТ LG f700p 100гц-вый. А новая система предлагает режимы максимум 85 гц, что в настройках моника, что в режимах видяхи, и принудительно не дает выставить пишет 88гц предел монитора. Подключаю монитор к старой системе (GF4 FX5200) все в норме 100гц и смотреть приятнее. ОС на системах одна и таже, драйвер на монитор одинаковый(последний от 2005года). Что получается новые видяхи с ЭЛТ на высоких частотах не дружат?
3GS проясни, я вентилятор поставил перед радиатором "на вдув", ты предлагаешь еще один после радиатора "на выдув" или 2 последовательно "на вдув" ???
