Многомерный массив или записи?
  • Автор темы Автор темы Gerald
Gerald
26 Мар 2011
Язык: Delphi
Дана информация о студентах: курс, группа, оценки. Мне нужно будет выяснять средний балл каждой группы. Т.е. группы 1.1, 1.2, ..., 2.2, 2.3, ...
Что меньше будет занимать памяти и что луше использовать для этого - многомерный массив или записи? Интересны также ваши предложения...
Язык: Delphi
Дело вкуса, конечно, и если все данные (курс, группа, оценки) - сугубо числовые, то можно и массив. Но я бы в любом случае использовал записи.
А памяти они занимают одинаково?
Ясно, спасибо за ваше мнение. Вот только у меня появилась проблема. Где то ошибся в коде - не могли бы вы посмотреть:
Код:
procedure GPAgr(var count:integer);
var
  i,j:integer;
  sum:real;
begin
  reset(f);
  for i := 1 to high(GPAgroup) do
    for j := 1 to high(GPAgroup[0]) do
    begin
      count:=0;
      sum:=0;
      while not(eof(f)) do
      begin
        read(f,s);
        if (i=s.Kurs) and (j=s.Group) then //Вот тут что-то нетак!!!
        begin
          sum:=sum+GPAstud(s);
          inc(count);
        end;
      end;
      if existGR(i,j)=true then GPAgroup[i,j]:=sum/count;
    end;
  Closefile(f);
end;
s.Kurs и s.Group имеют тип byte.
Так как код написал уже с массивом а особой роли как вы говорите это не играет, решил все так и оставить как есть.
Проверял по счетчику count в первом операторе if не находит совпадения - не могу понять почему... а именно в переменной j чтото нетак - подставлял число вместо нее - все ок... Помогите пожалуйста.
GPAgroup - это многомерный массив.
high(GPAgroup)- это должен быть индекс максимальной строки
а high(GPAgroup[0]) - по идее максимальный столбец. Или это неправильно?
Извините, но вообще-то я Делфи плохо знаю. Лучше бы кто из спецов посмотрел.
Кажется теперь я понимаю почему вы советовали записи. :tehnari_ru_203: С ними меньше проблем, должно быть... Попробую я через записи...
Покажите как вы определили этот массив. Максимальное значение индекса вообще-то это MaxValue, но вам, наверное, виднее :)
high(GPAgroup) - это не индекс максимальной строки (кстати, как это понять?), а вообще непонятно что!
GPAgroup - что это за компонента? На какой палитре инструментов находится?
