Многотерминальный комплекс
Dubbster
17 Мар 2008
Здравствуйте. Я владелец крупной кампании. Нужно в офисе установить многопользовательское расширение (т.е чтобы за одним компьютером могли работать двое), т.е. многотерминальный комплекс. Где взять соответствующее ПО? Кто им пользовался? Посоветуйте, что лучше.
Может я не доступно объяснил. Нужно каждый компьютер (сам системный блок) превратить в несколько рабочих мест (подключить дополнительные мониторы и клавиатуры), то есть несколько пользователей должны работать одновременно от одного системного блока.
Неполучится ...
Надо сделать так , будет один сервер , с соответствуещем ПО и с данными
А к нему уже будут подключатся пользователи с других компов , и если очень надо , только в терминальном режиме ...
А если несколько рабочих мест это 10 , как их всех на один системник прицепить ...
У владельца КРУПНОЙ компании нет программера? Экономия наверно... и компутер наверно один, а штоб сэкономить хотят на один системник навешать несколько клав и мониторов :) :)
Dubbster Вот прога, поможет тебе, тока платная Сцылко убито но можно и демку скачать
Не могу запустить Windows
Привет форумчане!
А я хочу попросить у Вас совета:Завис мой ПК.Вечером всё было нормально,а утром включаю и после тестирования
оборудования на доли секунды проскакивает на синем экране какой-то текст и снова уходит на тестирование и как
по кругу.Я очень расстроился,на диске очень много полезной информации,особенно программ,что мог Акронисом
забрал с винта,установил новый HDD,но все-таки хочется надеяться,что смогу что-то сделать в данной ситуации.
На видеокамеру снял монитор,во время появления синего экрана,Авророй захватил покадрово и нашел такой текст,
в левом углу он немного вышел за пределы монитора,некоторые слова левые не совсем понятны,но в основном
всё видно.Очень прошу Вашей помощи,можно ли что-либо сделать в этой ситуации?Или только все стирать и иметь
резервный HDD?Заранее благодарен.Удачи Вам и здоровья!
___________________________________________________________________________
problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage
your comcuter.
this is the first time you"ve seen this stop error screen,
start your computer.If this Screen appears again,follow
__se steps:
__ck for viruses on your computer.Remove any newly installed
__ drives or hard drive controllers.Check your hard drive
__ake sure it is properly configured and terminated.
__ CHKDSK\А to check for hard drive corruption,and then
__tart your computer.
__nical information:
STOP:0x0000007s (0xF79FB524,0XC0000034,0X00000000,0X00000000)
____________________________________________________________________________
попробуйте пробел нажать когда появится синий экран
Большое спасибо!Попробовал-реакция ноль!!!Будем думать.Удачи Radeon!!!
тогда восстановить систему попробуйте. на то число, когда такой проблемы не возникало. вам тоже удачи
Radeon!Я так понимаю,чтобы включить точку отката,нужно зайти в систему,а я не могу зайти в Винду.Может я что-то недопонимаю,я пока еще в некоторой степени "чайник".Подскажите!!!Заранее спасибо!!!
ValeryAnt, В безопасном режиме запуститесь. (После тестирования нажимайте F8)
ValeryAnt,если его назад поставить на машину ,в биосе его видно ,а в диспетчере устройств ,имеется ввиду 2-а винта на машине ?
ValeryAnt, иногда, что бы попасть в безопасный режим нужно до того, как начинает грузитсья система нажать F8, а иногда Delete. а дальше либо система сама вам предложит восстановление, либо нажимаем пуск-все программы-стандартные-служебные-восстановление системы. восстановление более раннего состояния компьютера и выбираем дату приблизительно до начала проблем. вот
Всем большое спасибо!Буду пробовать!ВАМ ВСЕХ БЛАГ!!!Если все получится-сообщу!!
