Mobo делают новые вентиляторы для процессоров
  • Автор темы Автор темы Vins9
Vins9
2 Мар 2008
Завод-изготовитель Mobo MSI изобрел новый способ охлаждения процессоров и сохранения энергии одновременно, CPU охлаждает его собственный процессор. Это фактически изобретение колеса. MSI's Air Power Cooler использует внутреннюю энергию полученную от распространения нагретого воздуха при нагревании вентилятора.
Так как CPU нагревается, это причина расширения воздуха в клапане. Это выталкивает стержень поршня, который поворачивает ротор вентилятора, вытягивая воздух над тепловой трубой запитанной от радиатора. Радиатор помогает охладить поршень, воздух внутри становится более густым , возвращает поршневой стержень к первоначальному положению.
Этот механизм именуемый Stirling Engine, назван в честь шотландского инженера Robert Stirling, который описал его в 1816 г. , хотя принципы на которых базируется его открытие были известны в 17в.
MSI вариант может передать более 70 % мощности нагрева к движущей силе, компания претендует, и не использует понижение электропитания вентилятора. Существующий вариант не вполне эффективен, и не будет работать долго, и это привело в движение просто нагрев порожденный чипом.
Новость переведена © www.Soft-hard.ru
в газовых калонках (если кто пользуется нагревом воды путём газовой калонки), стоят специальные электрические датчики, которые в зависимости от нагрева, регулируют клапан подачи газа... так же стоит фитильный датчик, если фитиль потухает (случайно) то датчик охлаждается и закрывает клапан подачи газа..
вполне можно было применить подобные датчики для выработки слаботочных бесколекторных моторов , для кулера..
нафиг такие сложности с воздушным нагревом.. :)
Ну дак хотят чтобы была изюминка.
Читал я уже это.Имхо провальная затея,ибо дорого стоить будет а эффекту маловатенько выходит
_-Sergey-_
+1 , тупость какая-то ... имхо
Итог, вся новая техника будет биться в слово дорого?
и не только...ещё надо будет найти такую штуку.да и вообще без тестов даже замарачиваться не стоит
нет понятно, что без тестов ни куда, но думаю если они зацепятся за идею, то можно ожидать повышение показателей
мать asus p5b-v нет дров на звук
Помогите найти дрова мать asus p5b-v нет дров на звук буду очень признателен к windows XP
Как то криво встали дрова с восклицательным знаком , и синим экраном
может, что-то не так делаю?
---------- Добавлено в 01:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:52 ----------
сервис пак 3
